dell电脑开机黑屏怎么办?dell电脑开机黑屏的解决方法!
ptmanager 2017-12-7 11:25
  dell电脑开机黑屏怎么办?电脑开机黑屏是比较常见的电脑故障,一般解决办法我们采用的是观察加排除加替换法去解决。很多时候电脑开机黑屏故障只是小问题,如内存条松动,主机内部灰尘过多,以及显示器等线路没连接好等。看到有不少人提出电脑黑屏问题,小编认真总结了一下,大致的原因及解决办法写出来了,以下以dell电脑开机黑屏要怎么办为例,何大家分享一下,希望能给到你帮助。
dell电脑开机黑屏怎么办
dell电脑黑屏原因之一显卡故障
  其实很多情况下黑屏是因为显卡的原因所引起的,这个也是非常的麻烦处理起来。显卡的问题表现在开机的时候黑屏,然后最麻烦的是它有时候能够开机,并且在电脑运行到一半的时候花屏或者死机。也有的机子会发出几声短的的报警声。这种情况是集中在2007年的出厂的ThinkPad,HP,DELL机型中,这是因为当年Nvidia显卡的缺陷使得这些问题成批次的出现,也就是当时的显卡 门 。
  那么我们来看看显卡故障的几种情况:第一种是在笔记本开机之后出现短暂的提示音,那就是显卡确实出问题了。第二种是在外接 显示器 之后,从屏幕可以看到有花屏又或者出现竖纹的现象,那也是显卡出了问题。当然如果是笔记本黑屏是显卡造成的,那就要拿去笔记本维修店修理了,因为一般更换显卡的了,只是维修之后还可以正常使用多久也是难确定的。
dell电脑开机黑屏怎么办
dell电脑黑屏原因之二屏幕故障
  当然如果你已经确定了显卡是没有问题的,还可以正常的开机并且外接显示器的时候也是可以正常使用的,那么有可能是液晶屏的排线出了一些问题有或者可能是笔记本的灯管,排线,高压条之类的额问题了。因为笔记本的屏幕灯管老化问题的表现就是开机的时候屏幕的显示是正常的,但是在过了几分钟之后,屏幕就突然黑屏了,值得注意的是当你合上笔记本又或者重启的时候,屏幕又可以正常显示了,但是过了一会又变黑屏了。
dell电脑开机黑屏怎么办
dell电脑黑屏原因之三主要配件故障
  电脑黑屏也有可能是CPU、内存、无线网卡或者是光驱引起的问题。不过小编觉得内存故障是比较有可能的,比如有时机子有报警的声音。所以在笔记本维修的过程中,如果内存松动或者金手指的接触不良从而引起的开机黑屏还有死机是很正常的。不过如果你没有办法判断哪个配件出现问题,那么你可以把无线网卡,光驱,网卡还有蓝牙这些配件先拆下来,然后再采取逐一排除的办法,通过这个方法来判断是哪个配件出现了故障。
dell电脑开机黑屏怎么办
  总结:看了以上小编和大家分享的dell电脑开机黑屏怎么办的解决方法,你是否知道了该怎么办了呢?当你的电脑开机黑屏的时候。但是小编想说的是,不要轻易自己去拆,尤其是笔记本电脑,有一些电脑是还没过保修但是他们保修的条件必须是电脑没有被拆过,所以当你遇到这些电脑硬件的问题的时候,不要拆,找专业人员维修就好了。
