被雷击的新蓝笔记本电脑维修一例,广达SW1板号
ptmanager 2010-7-23 09:56
一台新蓝K40笔记本,接机时问顾客,说开不了机,他说可能是被雷劈了。通电待命电流0.01,一秒后0.27掉电。拆机仔细观察主板未见明显的烧痕,用蜂鸣档测各电感对地阻值,发现系统供电3.3V对地短路,电烧法查得io 87541发烫,于是拆掉io,不短路了,通电测3.3和5v在待命状态下就输出了,待命电流也不高,属正常情况。换上io87541通电开机没有反应,不触发,于是测IO的供电正常,ACIN29脚3.3V正常,但测2脚IO的接收开关触发信号NBSWON#为0V,没有电压,肯定不正常,此脚连到开机按键的,它的电压由r325提供,测r325一端的3VPCU正常,怀疑NBSWON#对地短路了,因为上次也修过一台测S3#没有电压,而走了点弯路就拆了南桥,后来发现是短路,当时测电压不测对地阻值。测果然是对地短路了,这时候首先考虑换上的io,用针挑开2脚,测2脚的焊盘依然短路,而测IO的挑起脚2脚不短路,IO是好的。把开机按键板拔掉依然短路,这次就肯定是主板夹层短路了,解决方法就是飞线。如图
将R325移开连到IO的2脚,飞条线到挑起的IO 2脚,然后再飞到CN9的3脚,将CN93脚相连的电路割断。飞好线的IO正面图
反面图
飞好后通电NBSWON#已有3.3V,这时候用蜂鸣档红笔接地,黑笔碰一下IO2脚可以正常开机了,装上按键板也可以开机了,该机修复。装机后又发现网卡能认,插网线没反应,唉,又得拆。拆开后直接观察发现CN12靠近网桥那里鼓有两个小包,我就直接测网线接口到网桥的线路一条都不通,正常是通的,如图
主板短线了,至此次机器是雷劈无疑了,飞线后如图
至此线路连好。
原作者: 全力科技 来自: 中国主板维修基地
引用 剑上花 2010-7-23 00:45
楼主真厉害
引用 维修菜菜鸟 2010-7-23 09:53
强人...飞线功力很强大
引用 我的是我 2010-7-23 10:16
这个雷打的太有个性了
引用 全力科技 2010-7-23 11:23
经测试,这机器飞线后能够正常上网,并且很稳定
引用 老五哥 2010-7-23 11:35
看来有时候飞线要比换IC要更实用些。
引用 AZ7 2010-7-23 12:11
厉害呀!
引用 鑫腾辉 2010-7-23 12:15
短路还是要靠飞线
引用 襄樊屹天 2010-7-23 12:33
佩服。。。你的线看起来还不错。。全铜的咯。
引用 chjunhong 2010-7-23 13:02
有图纸看着,飞几根线也是有点难度的,支持!
引用 wosiyigoyi 2010-7-23 13:24
啥时候我也可以飞几
根线
引用 iargw2005 2010-7-23 13:26
楼主真是强人,飞线功夫高深非一般人能比,呵呵
引用 李杰明 2010-7-23 13:30
楼主好高的技术,我们不知能到几时
引用 曹矿生 2010-7-23 13:44
强烈支持这样的好贴子。。楼主飞线的功夫确实了的
引用 痴迷无限 2010-7-23 14:52
真厉害,下次遇到这种情况我也飞一下试试。
引用 李凤谋 2010-7-23 16:59
有图纸,有配件,再加上飞线,厉害了
引用 g200725 2010-7-23 17:10
强悍的飞线高手
引用 佳成科技 2010-7-23 17:15
开机思路很好很明确! 要是2pin的短路也能分析出来就更漂亮了!!!!~
引用 小影子 2010-7-23 18:35
雷公真的好厉害!
引用 Ami527 2010-7-23 19:46
你好厉害呀
