怎么用万用表测主板?用万用表检测主板的方法
ptmanager 2017-11-16 13:56
  在电脑维修中,经常会用万用表来测量电脑主机中的一些电源电压、系统信号测试点的对地阻抗,电源、信号的导通状态以及各类电子器件的阻抗、电气参数等。电脑故障诊断的信息来源,绝大部分时候都是赖于万用表的。笔记本电脑的故障诊断、维修一样,也是离不开万用表的使用。那么怎么用万用表测主板呢?下面小编给大家介绍一下用万用表检测主板的方法。
怎么用万用表测主板 图1
  第一,测量CPU供电上管判断是否损坏,红表笔接小12V,黑表笔接上管控制极,哪个为0就干哪个!(福禄克17b+可判断为短路)
  第二,测量CPU供电下管判断是否损坏,红表笔接地,黑表笔接下管控制极,哪个为0就干哪个!(福禄克17b+可判断为短路)
  第三,CPU供电上管击穿的,首先各大供电打值,注意桥供电是否值偏低(10以下肯定不正常,自己工具误差多少要有数!),上管击穿容易烧北桥。
如何检测台式机主板
怎么用万用表测主板 图2
  第四、外观检查、打值非常重要,二修的主板一定要打值。有些被换过电容的主板要检查一下更换容量、耐压是否正确,还要注意更换电容时是否被搞断线,是否有被刮破绝缘漆连到电容脚。
  第五,不触发的主板首先强制触发看是否电源保护(其实应该先打值),如果不保护按照时序查待机条件,触发信号。
  第六、上电瞬间掉电的主板,首先拔掉小12V的CPU供电不掉电的检查CPU供电部分。注意小12V对地为0的拆12V电容。检查上下管驱动芯片是否正常。
  第七、拔掉12V仍然瞬间掉电的主板,首先强制上电(其实应该3V、5V、12V打值),用手摸IO、网卡、声卡、桥、专用芯片等等。温度高的拆掉。温度没有明显偏高的测量电源3V、5V、12V是否哪路电压被略微拉低,然后可调电源烧机。实在不行依次拆掉那路供电所到的芯片。
  第八、供电、时钟、复位正常不跑码的用示波器抓(八脚)BIOS一脚的片选(32脚)BIOS的13、14、15、17和23脚是否有波形(32脚的抓23波形LFRAME#)。有波形的先刷BIOS。没有波形的(如果有图纸测量ADS#是否有1-0-1跳变)无图纸检测各项供电,注意六小供电。压桥,775的压CPU座等等。
  第九、一定要注意,有些AMD的主板CMOS电池没电会引起不跑码或者跑乱码。
怎么用万用表测主板 图3
  第十、Intel775芯片组的主板(915、945等变形的主板),总线供电正常没有CPU供电的。可以尝试按压CPU座看是否有反应,如果有变化测量VRM芯片的VID组合是否有高低高组合。如果全为高的加焊CPU座。
  第十一、intel六系列、有核心显卡的CPU时,核心显卡不输出独立显卡正常,首先刷BIOS可以解决很大一部分。如果不行再详细排查。
  第十二、千万别低估了电容怀孕的问题。有时候在南桥或者北桥附件的一个电解电容怀孕就会造成(花屏、死机、掉电等等现象)。在CPU周围会造成(滚动条后蓝屏、死机、重启等现象)。电容滤波不良还会造成过压保护(内存供电电容不正常就会造成内存高压保护,致使全板无供电故障)使用示波器单次触发功能可以抓到过压保护瞬间。在维修PWM电路使用示波器可以快速判断芯片故障、反馈故障还是滤波不良)
怎么用万用表测主板 图4
  第十三、自动上电的主板,只要短接开关针持续4秒左右可以关机的是正常的。(部分主板CMOS信息被复位首次通电会自动上电,还有一些是上次没有正常关机的再次通电也会自动上电,只要短接开关针4-6秒可以关机不用理会)如果不正常检查绿线到IO之间元元器件和IO。
  第十四、部分主板采用专用芯片的如MS-X、W83304D等芯片保护会造成掉电(有时会造成无待机电压)检查是否有MOS管附近发黄、冒锡珠。尝试更换MOS管或者专用芯片。
如何检测台式机主板
怎么用万用表测主板 图5
  第十五、查图纸时常用的CPU供电EN高电平开启信号名称有:EN、ENLL、DVD、VR_ENABLE、OUTEN、ENABLE、SHDN#、DIS等等,低电平一般使用:SD。高电平1V以上的属于正常。
  第十六、关于时钟的测量(主板工作不正常千万不要忽略时钟),100MHz以上的0.4V 100MHz以下的1.6V。
intel双桥的主板时钟由时钟芯片发出。
intel单桥5系列的由时钟芯片发给桥再由桥输出各路时钟,桥会自己发出一个33MHz的时钟给自己。
intel6系列的主板桥集成时钟芯片,由桥发出各路时钟。
  AMD双桥的主板测量时钟要注意,PCI插槽所测到的时钟(33MHz)由南桥发出,时钟芯片管理告诉时钟(南北桥、PCI-E、网卡等)。
  AMD单桥主板桥内部集成时钟芯片,所有时钟也是均由桥发出。nvidia单桥的主板集成时钟芯片,均由桥发出。
  第十七、更换桥后一定要先打值再上电。更换桥后造成的其他故障最好检查一下是否在夹取芯片时搞掉件。(建议焊接IO芯片、更换南北桥前先拍照留念)
怎么用万用表测主板 图6
  第十八、测量各大供电正常后仍然无复位或者不跑码等等问题的,一定要检查以下几个部分:
1、内存负载供电(常见芯片:RT9173,RT9199,W83310,UP7711,KRT9405,FP6137,APL5336等)电压为内存主供电的一半。
2、1155,1156,1366的PLL供电,电压1.8V一般采用运算放大器+MOS管降压方式,缺少这个供电会不跑吗掉电等。
3、1155的VCCSA供电,电压0.9V一般采用运算放大器+MOS管降压方式,缺少这个供电一般会造成不跑码。
4、AMD的VDDA供电,电压2.5V一般采用1117稳压器降压方式,缺少这个供电会造成不跑码、无CPU供电等等。
5、AM3的VDDR_1.2V供电,电压1.2V一般采用运算放大器+MOS管降压方式,这个是AM3的CPU使用的一个内存控制器供电。
6、部分南桥的第二个待机电压,待机时在南桥周边某个(没图纸找不到)电容测量,无此电压通常会造成无复位等,nvidia南桥有一个1.5/1.2/1.1V(+1.5V_DUAL/+1.2V_DUAL/+1.1V_DUAL)的待机电压,AMD(ATI)南桥有一个1.8/1.2/1.1V(S5_1.8V/S5_1.2V/VDDCR_11_S)的待机电压,VIA南桥有一个2.5V(VSUS25)的待机电压,SIS南桥有一个1.8V(IVDD_AUX)的待机电压。
AMD单桥时序专题  https://www.chinafix.com/zt/23928-1.html
刚表态过的朋友 (9 人)
相关阅读
引用 VXDF2UER 2023-8-5 21:05
给一个大大的赞,虽然不是很明白,可是辛苦了楼主
引用 yvanyy 2019-3-25 00:19
LZ辛苦了,基础入门很实用
引用 唤世移俗 2018-3-22 10:49
楼主技术过硬,经验丰富
引用 ad123 2018-1-8 23:03
引用 pgy00001 2017-11-22 19:57
很好的基础,把牢它,自然就离成功又近一步了!
引用 sht6128 2017-11-19 10:35
