IBM T42黑屏维修
ptmanager 2011-2-26 17:19
IBM T42黑屏维修
来源:迅维网 笔记本维修
  前天上班照常打开我的电脑IBM T42,晕,黑屏!隐约能看到LOGO,已经出现过几次这种现象了,都是放一会自己就好了!于是关机开始干活,碰到棘手的了,需要看图纸,再次打开电脑,还是黑屏,仔细可以看到画面,我等着用啊,只有下手修了!
  记得上次我在网上查,T42的黑屏大概可以分为2类,一是高压条问题,二是显卡问题,把PMH4的55脚BACKLIGHT_ON挑开就好了。先来简单的,拆开屏后发现高压条没有烧的痕迹,测量高压条接口,只有0.45V的电压,无3V,16V,用通用的高压条点灯管是好的,屏的部分基本排除了!拆开机器,测量PMH4的55脚BACKLIGHT_ON信号3.3V正常。整理思路吧重点放在屏线接口上,3V正常没有16V,Q45的3,4脚都没有电压,其他为15.7V,本想把电直接短过去,心想拆开了,在查查吧。Q45的3脚VBL_DRV信号来自东芝芯片U61的33脚,正常应该是24V左右,测量是0V,晕,测量其自举电路的C336上也没有电压,难道芯片坏了,看见芯片上有点灰,随手拿起刷子扫了扫,发现有个东东被扫走了,在地上找了找也没找到,拿起板子仔细查看,发现旁边的二极管D57没有了,原来是他接触不好造
  成的,从料板上拆个装上OK......
  总结下,U61东芝芯片自举电路无供电,导致无VBL_DRV电压输出,造成机器黑屏!
本文内容由 chenxu 提供
原作者: chenxu 来自: 迅维网
相关阅读
引用 旺汪2010 2011-2-26 15:49
看来你有点深度
引用 wsyanger 2011-2-26 19:39
看起来应该是烧坏了的吧
引用 531428990 2011-2-26 20:59
呵呵!我自己的机器也不愿意去修!
引用 鸿利网管 2011-2-26 21:11
看了之后有十多个为什么?太有深度了。顶啊
引用 萧秋雨 2011-2-27 00:08
自举升压不过,隔离保护的供电应该不对啊。Q34不能完全导通的
引用 欢爱修主板 2011-2-27 09:34
完全自编自导啊,如果东芝芯片没有供电,隔离保护都不会过去啊,那么后面的那些信号怎么来的啊
引用 chenxu 2011-2-27 09:38
回复 欢爱修主板 的帖子
没有实践就没有发言权,你取下D57开机试试,不想多说。。。。。。
引用 宁强侯张工 2011-2-27 09:47
D57虚焊,没法升压了
引用 yanbo 2011-2-27 11:05
楼主说之前的D57没掉
引用 xurui2000 2011-2-27 12:02
怎么图片是个叉啊
引用 346810205 2011-2-27 12:57
图纸看不到、、是不是我这边问题?
引用 xurui2000 2011-2-27 13:23
我也看不到啊。。不知其他人是不是一样。。
引用 笔记本维修888 2011-2-27 13:44
我看不到图纸
引用 屈春风 2011-2-27 15:32
路过,看看大家的争论长点见识
引用 玉天翔 2011-2-27 15:36
还有些浓度的,可以看学
引用 chenxu 2011-2-27 17:27
回复 萧秋雨 的帖子
我更新了,大家可以讨论下!
引用 pkz1988 2011-2-27 17:33
刚好今天也遇到个暗屏的,不过是高压条问题,但是换一条一样的高压上去之后不到十分钟就烧了,楼主能给解答下不??
引用 chenxu 2011-2-27 17:39
回复 pkz1988 的帖子
烧高压条应该灯管的问题,或是灯管的线破了,接地了!你在仔细排除下!
引用 pkz1988 2011-2-27 17:44
但是我用我的外接高压条试过了,那灯管一直都亮的,只是我换了两条高压了,都是用了几分钟后就烧了!呵呵
