东芝A100不触发简单维修
ptmanager 2011-2-16 10:33
东芝A100不触发简单维修
来源:迅维网 笔记本维修
  型号:东芝A100 英业达代工
  故障现象:不触发
  维修过程:
  1、裸板接稳压电源,待机0.02A,测试待机电压+V3LA的L513有3.3V正常、U2的22脚+V5LA有5V也正常。
  2、测试电感L1和Q521的1 2 5 6脚+V3A、+V5A无电压。
  根据以往英业达代工主板经验。(待机部分)
  a、+V5AUXON去开启系统第一个电源+V3LA
  b、等EC有供电之后,+V5A和+V3A由EC決定是否开启。
  通常用电池情况下要等用户按开关才会开启+V5A,+V3A,而外接适配器一通电就会开启+V5A, +V3A 作为待机电压。
  3、+V3A、+V5A电压由EC_PW_ON开启,断开R16,测试EC_PW_ON无电压。看来问题出在EC
  4、测试EC的工作条件,晶振啊,供电啊,感觉都正常。无奈。
  心想如果是电池模式应该是正常的,而现在不正常莫非是检测外接电源出了问题?
  5、测量EC的ACPRES信号发现电压很低只有0.1X伏,正常应为高电平。
  6、测量U511的11脚对地阻抗二十几不正常,去掉C606对地还是二十几。
  7、料板换了U511之后11叫对地阻抗五百多,待机0.04A 电感L1有5V电压
  开机电流一直跳变,logo 维修结束!
  本文内容由 dzfair 提供
原作者: dzfair 来自: 迅维网
相关阅读
引用 gdj0359 2011-2-16 16:48
最好能标出信号的作用
最好能标出信号的作用
引用 三江电脑 2011-2-16 17:01
我的一台东芝A200 有,3.3  没5V   是EC_PW_ON信号没出来,EC 不知道测哪个脚,不知道跟BIOS资料会不会有关系 刷失败也BIOS
引用 深芯电脑 2011-2-16 17:08
LZ说的有点乱,理得不清晰!不过也要恭喜你成功修复
引用 豆腐刀 2011-2-16 18:15
楼主要是理一下再发可能会更好,乱,没看明白
引用 goushi 2011-2-16 19:40
ACPRES这个什么信号啊
引用 koukou 2011-2-16 21:08
回复 三江电脑 的帖子
断开gp 还是 什么点 !   不知道叫什么了!反正了 在电感的  点看看 有可能是串电
引用 三江电脑 2011-2-17 08:58
断开哪里, 因为BIOS刷坏过,这5V没出来跟BIOS有关没
引用 diy222 2011-2-17 09:29
LZ(ACPRES)信号是什么意思?
引用 koukou 2011-2-17 09:46
回复 三江电脑 的帖子
bios应该是3.3v供电的!  电感那几 有没有焊接点?
引用 593431567 2011-2-18 18:37
痛定思痛,好好回答问题。
引用 唐致远 2011-2-18 21:47
加几分,鼓励一下。。。
引用 dzfair 2011-2-20 09:07
回复 goushi 的帖子
检测外接适配器,此信号为高,EC才会打开+V3A +V5A电压
引用 longlonghui 2011-2-27 11:05
我对图纸上很多英文标识的 都不认识 老大你有没有好点的教材 学习这些标识
引用 dzfair 2011-2-27 11:50
回复 longlonghui 的帖子
多看,然后英汉互译
引用 dzfair 2011-2-27 11:51
回复 大笨狼 的帖子
同样语言能力及其差,高考语文都没及格呢。150得了一半,表达相当有问题
