又一例仁宝进水的维修
ptmanager 2011-1-26 10:31
又一例仁宝进水的维修
来源:迅维网 笔记本维修
  机器型号:ACER 4330
  主板版号:LA-4201P
  故障:进水不通电
  拆机发现只有南桥部分腐蚀严重,洗刷刷后,测各各供电端没有发现短路。接电吧。待机0.01,有3V,5V电压,按开关电流从0.01到0.02再到0.01跳变。感觉EC有动作的。可能真的是南桥部分的问题了。
  测32.768晶体没有波形,对地阻止正常,证明跟南桥的线路是正常的。于是查RTC电路,电池没有电压。根据一般电路设计,即使电池没有电压,RTC电路的供电也会由待机的3V经过一个二极管供给。打开PDF,找到了D27,如图:
  +CHGRTC电压0.4V低,PU2已经OUT了3V,电压经过一个电阻电压就变小一点。看来是后面拖低了。断开D27,D27的2脚正常了,看来是南桥RTCVCC部分的问题。拆掉南桥后,才发现,妈哦,里面像狗屎一样。清理焊盘后,装上D27,RTCVCC正常了。想把桥做珠,做不上去了,桥的焊盘上不了锡。只有换一个了。安全起见,看看南桥的几个重要的开机信号断线没有,发现没有,是正常的,EC的117脚也发出了PBTN_OUT,南桥焊盘也得到。换南桥后,通电跑码了。装上散热器,接屏,又不通电了。又把南桥狠狠的加焊一下,我不怕南桥做爆,我买的测试桥有质保,做坏了的也可以换,想起还是可以,IBM才35.。做了后好了,通电了,一会儿又不通电了。郁闷了,线路又是正常的,桥也没有做爆。吃了一根烟,重庆的朝天门,热爱朝天门,工作有精神。发现电流没有变法了,难道EC没有工作了。测PBTN_OUT还真的没有跳变。没有办法也只有看看EC的条件,发现127脚ACIN电压为0.4V,正常应该有个3V左右的电压啊
  顺藤摸瓜找到了PU1
  这是个运算放大器,大家都晓得其工作原理。LM358供电正常,3脚高电平,2脚只有0.几V,PR8的RTCVREF端也是低电平。明明刚才修RTC电路的时候这个电压是正常的啊 。只有一个答案,断线,开路。飞线后通电,亮机。
  维修并没有就结束,进系统一切正常,就是喇叭没有声音,发现音频接口也腐蚀了,换之,一切正常。维修结束。这个机器换了个南桥,还有键盘,收了230,客户给我买了包小玉(玉溪)加起来刚好250,想想自己真的像个250 想不通。
  本文内容由 cqlgdn 提供
原作者: cqlgdn 来自: 迅维网
引用 cncinda 2011-1-25 21:04
楼主修机的思路很清晰。
另:楼主一直吃烟么。
引用 cqlgdn 2011-1-25 21:07
回复 cncinda 的帖子
吃哦,一天一包多 ,一年吃了几千块,看到烟就来瘾,
引用 cqlgdn 2011-1-25 21:08
回复 cncinda 的帖子
我们都是无比的徒弟,是无边教得好
引用 cqlgdn 2011-1-25 21:12
回复 cncinda 的帖子
我在重庆,有自己的店,我还想实地,没有时间啊,条件不允许啊
引用 cncinda 2011-1-25 21:18
回复 cqlgdn 的帖子
这么说你是远程喽
唉,虽然参加了一期主板远程,还不会动手。
有什么好方法么?
引用 cqlgdn 2011-1-25 21:21
回复 cncinda 的帖子
修修修修啊  要修有难度的,才能磨练毅力,锤炼技术
引用 么么荼 2011-1-25 21:24
楼主还真的有点250噢呵呵。做了桥,还整了那么多地方,才收这价格还是250
引用 游医 2011-1-25 21:28
兄弟是哪里人啊  吃烟的说法好像不是很常见
引用 红尘一笑哈哈 2011-1-25 21:30
250的价格已经可以了  现在的市场不好做得了  不过还是佩服楼主的思路  远程能有这样的水平就不错了
引用 cqlgdn 2011-1-25 21:35
就是啊 找不到钱了,修个机器 要修很久,
引用 电子维修学徒 2011-1-25 21:38
LZ的的维修水平在远程学得还是可以哦,就是250的价格,不安逸哦
引用 会员247372 2011-1-25 21:48
维修呢吃烟多    说明敬业啊
引用 么么荼 2011-1-25 21:51
回复 么么荼 的帖子
楼主兄弟小弟开玩笑滴啦,莫真有要挖苦你的意思噢,别真火啊,不好意思了,能修这么好
拿出来分享,论坛同仁都谢谢你呀
引用 cqlgdn 2011-1-25 22:02
回复 么么荼 的帖子
我哪有那么小气哦,技术都在基地学的,基地好啊
引用 lg0620 2011-1-25 22:07
NB人物      我前几天修了个  RSMRST断线的板子 也是仁宝的板子
引用 ★牛气冲天★ 2011-1-26 11:48
很不错的经验啊,钱也还可以啊!!
引用 cqlgdn 2011-1-26 12:03
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
250的价格 听起不舒服啊
引用 深芯电脑 2011-1-26 12:05
LZ兄弟经验蛮丰富的,就是还换了SB收才¥230低了,象我没¥300不修或还原
引用 wq981527707 2011-1-26 12:29
lz 收徒弟不
