重装系统基本上是每台电脑的刚性需要,是一种宿命,一台电脑如果可以从运用到报废,都可以不需要重装系统,可谓一代神机。只是现在电脑重装系统,更多人看到的只是,拿着个U盘插入到电脑,然后运用键盘鼠标对着电脑点几下,很快就可以装完了。 由于没有更换东西,导致有些人不理解,就觉得自己花钱重装系统不值得,而电脑重装系统所需要的时间成本往往被人遗忘了,被人看到的只是拿出一个U盘插到电脑上,对着电脑操作几下,不到半个小时就完工了。而在后面所付出的学习时间,系统封装的时间与其它房租水电等,都是容易被人忽视的。 作为服务行业,成本是无形的,不过付出的时间和努力并不见得少。作为电脑行业,新的硬件配置,在安装系统的时候,所需要的步骤可能就不一样了。无论哪个行业,随着行业的发展,技术的更新换代,只能又是开展一轮新的学习姿态。当然不但电脑行业,每个行业都在向前发展,不想被淘汰,每个人都需要不断地学习! 除了重装系统以外,在主板上拿着烙铁点几下就修好了,电脑插拔一下内存条就可以开机了,也是一种让人“抱怨”的维修方式,所以为了赚钱,一些商家就会直接建议更换主板或者内存条。自从电脑重装系统,插拔内存维修电脑,让人觉得收费不容易之后,现在都开始改口叫人工费或者工时费,毕竟没有材料成本,时间成本还是存在的。 修个电脑不容易,没有利润就没有服务,电脑重装系统也是有成本的,只是你改口说成是工时费了吗? |
