烧鸡法烧了台T30
ptmanager 2011-1-25 11:07
烧鸡法烧了台T30
来源:迅维网 笔记本维修
  机器不触发。拆机。测待机3M 5M无。再测1631的工作条件。22脚15V 21脚5V 23总开起脚3.3V,再测28脚3M开启2.8V。但测到7脚5M开启脚为0 故障点就在这里,现在1631的工作条件已经基本满足。就差7脚的高电平开启信号了。
  出现这种情况,不外乎,前面EC,H8等工作条件不满足。或送到7脚信号的线路有问题。要不就5M输出端有问题。
  先简后繁。打了一下L4的值。0.3故障点。。打到了。5M输出有短路。。
  拿出直流电源电压设定为5V。。人为送一组5V到L4。。不一会工夫。发现c291冒烟。把C291拆掉再打L4的值已经回升到198,
  C291是滤波电容。。也不装了。。到止通电待机电压5M 3M都已经出来了。机器修复
  本文内容由 一个人的精彩 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 一个人的精彩 来自: 迅维网
引用 lan狼 2011-1-24 22:32
滤波电容这么容易坏吗?
引用 740951569 2011-1-24 22:38
你的鸡被烧糊了,怎么吃啊?
引用 cn19861126 2011-1-24 22:42
烧糊香.........今天我也烧了几台
引用 易博科技 2011-1-24 22:45
键盘真恶心,扔了我送你一个黑色的,IBM做的不错,漏电保护。前段时间修一个ACER的本本,也是滤波电容漏电主板烧了个黑坑幸好板线没断。大概没有保护到。
引用 湖北小涛 2011-1-24 22:48
你的运气还是不错的 有的拿出来板都烧糊了
引用 一个人的精彩 2011-1-24 22:50
。。是那种很老的原装机二手HP键盘。。好用。耐用。到我手上也用了差不多5年了。没轮到我时。不知道用了多久。。新的还不一定有这么耐用。
引用 龚永海 2011-1-24 22:55
这样既节约时间,又容易快速故障点找到
引用 oldlee 2011-1-24 23:01
故障点的判断能力真牛
引用 游医 2011-1-24 23:06
楼主 换个键盘把
引用 温柔的石头 2011-1-25 01:22
强监板子啊  。。。这招太狠了吧
引用 wtjxhtz 2011-1-25 09:54
烧鸡,呵呵,悠着点,当心烤糊了。
引用 基费 2011-1-25 09:59
我也这样搞好过一台
引用 myhome31 2011-1-25 10:15
直接加5V烧太冒险了,为什么不先加2V或3V小一点的来烧呢?这个电容 最好还是上上。
引用 candyman 2011-1-25 10:44
要烧的话,觉得不应加这么高的电压,2v左右就够了,本来设计者是为了保护断电,你反过来强行加电,会出现意想不到的矿大损害,初哥要谨慎
引用 清风陈 2011-1-25 11:37
短路的板子,有时候我也是用这招,不过也有的没有烧出来。。
引用 xzhiyi2010 2011-1-25 11:56
晕,还以为是被你烧坏的呢~~~  原来是烧好了。这个方法是不错,不过有点风险哦
引用 xzhiyi2010 2011-1-25 11:57
5V的话,你也不怕一个什么芯片炸开啊~~  哈哈~
引用 江湖告急 2011-1-25 12:22
直接上5V估计楼主把握比较大  肯定技术也比较牛逼了啊
引用 541762771 2011-1-25 12:46
当你找不到明显短路的地方它还只能用烧机法了
