七喜进水不触发一例(简单修复) 来源:迅维网 笔记本维修 同行拿来一台七喜(具体型号没看)板是微星的MS-1433a 插上电源待机0.025 按开关没反应 板子在别处修过ec 被焊过 没有搞的很烂。开始修了 量ec的46脚KB_PWRBT# 跳变 没多想直接干掉南桥(sis968)找了一个准备装上的时候量了一下ec46脚到 南桥E6的点 发现怎么量也不同 以为自己数错了 用刷子刷也刷不出来难道是断线了 仔细看EC46脚 外面接R96上拉以外看不出有其他的线 应该是从EC里面走了吧 于是摘掉EC 果然断线了 补好线 装上EC 南桥 电流可以上到0.2几 在戳戳 发现没有cpu电压 最后发现是PR9牺牲了 装一个好的上去 外接显示内接无图像 换屏ok (最近老是遇到这样的机器 在别处修过 等你修好板子了发现不是cpu坏的 就是屏 硬盘 内存坏的)
