联想G430不上电维修
ptmanager 2011-1-12 10:00
  联想G430不上电维修
   来源:迅维网 笔记本维修
  板号是LE6
  拆机发现有一处明显烧坏的地方,就是单U口的滤波电容C537烧坏了,去掉C537,测对地短路,对照图纸是U26被击穿了!
  取下 U26后阻抗还是很第! 只有20多 用表测量也就是5vsus
  于是就用了我的烧功大发! 把电源调到3V左右 就找5VSUS的地方 电流1A多! 有手摸到6262的时候!我的手别烫了个泡! 取下6262 没电流了
  于是定了ISL6262A换上,插电源,发现自动上电,电流到0.3A掉电,怀疑是不是U口的电压串到南桥里把南桥烧了? 直接换了一片南桥上电OK!
  本文内容由 张淘 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 张淘 来自: 迅维网
相关阅读
引用 wuxiang 2011-1-11 21:40
ISL6262 和ISL6262A是不能互换的吧??
引用 jzfs 2011-1-11 21:46
U口烧南桥的很多
引用 冠达电脑 2011-1-11 22:36
楼主,ISL6262 和ISL6262A可以互换吗??
引用 易修维捷 2011-1-11 23:14
简单明了,烧南桥我理解,但是6262就想不通了
引用 郑鹏(大鹏) 2011-1-12 18:27
一篇文章错别好多
引用 liancheng1985 2011-1-12 20:09
一般USB口的电容式不容易烧的,烧了肯定是有大电流,这种情况可以先测南桥是否短路,打USB口数据线的对地阻值或者测IDE或者Sata数据线的对地阻值!
引用 lijianfuwx 2011-1-12 21:29
哈哈,强,凭经验就修
引用 liukuoand 2011-1-12 23:21
   6262    和 6262a   我试过  好像不行吧     难道是我没焊好?   感觉 有点没搭上呢    usb坏了   6262 坏了
引用 水青水秀 2011-1-13 00:00
是吗?长见识了。
引用 肖林 2011-1-13 00:34
从逻辑关系分析有点联系不上。
引用 小富 2011-1-13 13:29
ISL6262与6262A应该是可以待换的吧··
   因为信号是一样的··只是后面的字母不一样··生产批次不一样吧
不知道是不是正确
引用 张淘 2011-1-13 17:02
回复 小富 的帖子
没换过! 你查一下PDF看看吧!
引用 凤舞九天。 2011-1-13 17:13
回复 杨博 的帖子
你威望三的人 也会办这种事?
引用 笔记本维修888 2011-1-13 22:09
烧机法用的恰到好去
引用 刘井泉 2011-1-13 22:10
回复wuxiang  这俩个芯片可以互换。
引用 q593318334 2011-1-13 22:16
LZ真牛B  万用表都不量下直接干南桥了 ...
引用 hejing 2011-1-14 09:32
思路清晰,敢想敢做
引用 feifeiluan2 2011-1-14 11:56
图片挺清晰,,看着挺舒服,客户是插优盘烧的吗
引用 大孩 2011-1-14 12:49
是的  楼主好经验   一针见血
