hp V3000 AMD CPU开机关不了机器 来源:迅维网 笔记本维修 故障:开机一切正常,重新启动也正常,可是就是关不了机器,当按下关机件的时候,Windows正常进入关机界面,当软关全部完成后,机器讲进入硬关,到这里就出问题,机器关机后《开机灯、电源灯》闪烁、面板上快捷键灯长亮.电流下到0.25左右。 维修思路,先软件、后硬。 那就开始把、、、、 1、换硬盘重新做系统,故障依旧,仔细想想,难道是不是系统问题,是bios问题,好刷bios,还是一样,软件就这二个都搞了。说明不是软件问题。 2.在软件排除的情况下,不得不拆机进行下一步硬件维修。问题就来了,这该怎么修了,是修通病了,还是、、、 想了想,还是先通病,v3000 用的是AMDCPU,搭配的是nvida 6150-n-a2 的北桥(同时还集成的显卡), 不用说,这机器通病就是显卡(连农民工都知道是虚汗),加焊,故障依旧,难道是坏了,不过我是怎么也不相信是坏了,还是没有压在自己还是换了一个,涛声依旧。这下可完了,该怎么修啊,还好有网络于是上chiangfix搜搜有没有是同样的故障,结果出来的都是通病这下汗死了,还是在里面发个求助把,chinafix人气确实不是吹的不一会就有人回帖,结果都是无话八门的, 有一位仁兄回答的给了我一点思路;"看是不是有那些电压没有关,仔细看了一下板子原来,给别人修过,发现南桥已经是全新的,说明南桥不可能有问题,开始量关机后个部分电压,发现一个很奇怪的问题,怎么关机后S0电压怎么还有啊,难道是南桥出来问题,仔细想想不可能啊!南桥是全新的,仔细想想S0电压有的情况肯定是PM_SLP_S3_L有最后才有,而然PM_SLP_S3_L却又是南桥发出来的,难道是给南桥控制PM_SLP_S3_L开机的电压没有关闭,刚好手里有I/O也就没有考虑,直接更换,还是一样,唉,自己都想给自己一巴掌,什么都不查就换。这下完了改换的都换了,不该换的也换了。 3.还是回到控制信号上。看图纸,当关机后,发出控制Q14多少B极的PM_SLP_S3_L电压同时也消失了,这样一想说明南桥和I/O都是好的,这下把电路锁定在控制S5-转S0的场管上查图纸 如下, 量Q14 C极有电压(这电压在开机后是低电平反之关机就是高电平),什么Q14没有问题,接着查Q13 发现第一脚有高电平,好正常,在查第2脚也是有高电平,这样讲的话那第三脚就应该没有电压才正常,可是发现第三脚居然有9v电压,怪不得会关不了机器了,控制S0的开启的管子始终有控制信号啊,量Q13,居然是好的,那怎么办啊,不管了还的也换。很激动,开机关机,无语的还是涛声依旧,这下是什么原因啊,都是好的,无意用二极管挡量了一下Q13的3脚,机器关了,头脑一道光线闪过,难不成是当电脑关机后,由于Q13的第三脚电压放不掉,导致机器关不了,看图纸这脚电压是有R360电阻进行放电,找到 一量居然是无穷大,换一个330k电阻上去 ,ok问题终于找到了,开机在次关机,一切正常。 总结修电脑不能随便换东西,可能是一个小的电阻问题最搞的修不了。
