很少见的内屏不显,外接正常维修
ptmanager 2010-12-28 10:09
很少见的内屏不显,外接正常维修
来源:迅维网 笔记本维修
一台方正s655r 版号r18p 内屏不显,外接正常。
1 拆机,发现显卡已经被干过了,740的。由于740较贵,先加焊试下,结果一样。
2 再换了一个拆机的740,结果也一样。
3 由于没有740了,就把原来的换上去还是一样。没有屏供电和背光开启,几次电流也跑到一样的位置2A。
4 由于几次现象一样,怀疑不是显卡问题,加之先前看过一贴 “新手上路,CQ45屏不显,外接正常!
http://www.chinafix.com.cn/thread-332571-1-3.html ”。也怀疑是没检测到屏。拆下屏打屏线都是通的。怀疑屏有问题。换了一
张能亮的屏,还是不显。有点晕了,看来还是主板上的问题
5 没有r18p的图,就参考r18的。由于怀疑屏检测有问题直接查系统总线29脚EDID_DATA 30脚EDID_CLK。果然29脚EDID_DATA比30脚值大一倍,可能有断线什么的。查r18的图纸,EDID_DATA,EDID_CLK是南桥发出的,有通过电阻。而r18p是独显的,应该是显卡发出的,而且应该也有通过电阻。
6 没有图,老老实实跑线吧,坑爹呀。因怀疑29断线,直接跑30脚,2个电阻应该在一起。经过漫长的跑线,在显卡附近找到了与30脚相连的电阻,是个30几欧的。在边上终于找到与29脚相连的电阻,一量变无穷大了。找了个50欧的换上,上电,接屏,亮了。
总结:没有LCDVDD,blon,排除显卡问题 。EDID_DATA,EDID_CLK也要值一样。至于判断是否屏线断的情况,也可以不拆屏。不接屏打一次值,接上屏再打一次,如果有某根线没变小,就是线断了,免去了拆屏的麻烦。
本文内容由 达哥昏迷 提供
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 达哥昏迷 来自: 迅维网
引用 541762771 2010-12-27 17:01
楼主要是有图就好了,这样就不会走了很多的弯路
引用 songweihai 2010-12-27 17:02
恩,楼主好NB,我刚写完的帖子楼主就用上了,哈哈!
引用 黄瓜也做秀 2010-12-28 13:36
好贴。。学习了。。
引用 lovezld 2010-12-28 14:37
是啊,修这东西还得有图才行
引用 xiu999xiu 2010-12-28 14:39
也没走什么弯路
引用 yuquan820 2010-12-28 14:57
学习了,很好的经验
引用 铁手团 2010-12-28 15:28
经常碰到的,!
引用 曰后再说 2010-12-28 15:35
受教了
引用 曹红霞 2010-12-28 16:11
HP的经常碰到,没想到现在方正还有这样的设计
引用 davidw 2010-12-28 17:49
这两根应该是识别屏的总线
引用 lijianfuwx 2010-12-28 22:15
是啊,也修过几例这种故障,
引用 笔记本维修新手 2010-12-28 22:24
确实很少见,楼主思路还是清晰的,没有一直定在显卡上
引用 天青色等煙雨 2010-12-28 22:32
思路很不错,以后遇到这种问题就有招了。
引用 萧秋雨 2010-12-28 22:38
我只佩服楼主跑线路的精神,呵呵
引用 17246420 2010-12-28 22:40
楼主好技术
引用 rongshan 2010-12-28 22:41
楼主的借鉴精神值得学习
引用 冠达电脑 2010-12-28 22:46
楼主很好的借鉴,对新手很有帮助
引用 风波逐流 2010-12-28 22:50
楼主好经验
引用 diy222 2010-12-28 23:06
楼主的思路太好了,没有上直怀疑显卡的问题。
