联想K41不开机维修 来源:迅维网 笔记本维修 本机先是不开机,待机电流是0.063A,这个电流这个机子是正常的,但是触发机子不开机。OK,先拆机看看。 拆完一看,机子电池接口部分元件已被腐蚀,于此明了此机进过水(现在客户有点笑人了,送修时就说自己没有进水)。洗板烤板后,机子接上直流电源待机电流0.063A,按开机键,电流跑得很顺畅,亮机了。好了,叫他们装机。装完机后,接上电源和电池待机电流反而只有0.028,按开机键无用(不过像客户拿来的机子,电池的电量一般没有多少了,充电电流应该是很大的)。取下电池,机子待机电流0.063A, 按开机键很顺利的进系统了。莫法再拆机。 通过此现象可以分析出,此机的系统供电电路,各单元供电电路是正常的,很显然问题出在保护隔离电路或者充电电路的问题部分。
测隔离MOS管PQ9,如上图所示,这是隔离部分的核心元件,P沟道MOS管已坏,换后机子仍然是此故障。静态维修已没有办法了,就只有动态测试了。接入19V,接上电池,
B+电压有18.5V。显然是隔离部分的问题。刚换的MOS管,测试没有坏。现在仔细分仔电路图了。
测试PR55的1脚为0V,2脚有3.3V,PQ9处于导通状态,三极管PQ13是一个NPN型三极管,管子的B极有高电平,显然在此是不正常的。要充电,必须隔离开直流电源送来的电压和电池的电压,它的B极要为低电平,它的C、E才能截止,因此PQ9的G极才有高电平出现,也才能隔离电池,充电电路也才能送出充电电压。测得PQ16的G极为低电平,问题就在此了。PQ16的G极没有高电平,使得D、S极不能导通,也就不能拉低三极管的B极。所以导致MOS管PQ9不能截止,隔离电池。
测得PACIN 由LM339送出,如上图。测得此脚有3.3V电压,可知,此线路断线了。飞线接过去OK。至此,此电路修复。接上电源和电池,开始充电,故障排除。 为了测试机子,我去掉电源,接上电池,开机,郁闷的是不能开机。测开机键没有电压,显然用电池时待机电路没有供电输出。再理一下思路。用直流19V时开机正常,按键上有17V左右的电压(此机电路用此电压正常的,朋友可以去看看电路图研究一下),而接电池的时候没有此电压,显然此电路还有断线。 顺着开关接口JP35来找,
通过这个接口可以知道它的第八脚就是开关键所用的,找信号onoffbtn#,接入以下电路
此信号分两路,一路经二极管成ONOFF#送到EC,另一路51_ON# 受下面电路控制。
由上面电路可知,51_ON#经电阻PR29,PR26,PD5接到BAT+,显然此处有10多伏的电压过来的,也就是按键上为什么有如此高高的电压所在。接上电池测试二极管PD5的2 脚没有电压,此电压来自下面电路图的BAT+点,再飞线接入,接电池测试,PU2开始工作,送出3.3V,看到电路图,相信大家也能分析得出此电压的用处了,这里不用多说。
按下开机键,机子开始正常进入系统,接上电源开始充电,本机用两根飞线解决了问题。如下图,两根飞线。
