F8S 维 修 精华
ptmanager 2010-12-20 09:25
F8S  维 修    精华
来源:
  一般CPURST有了之后习惯性的打ADS线 不懂的可以看
  没波形!
  在测量CPU时钟信号时,感觉振幅不带对劲!
  竟然有对地阻抗,但阻抗偏大!没招了 就
  找了个同样芯片组的主板量测时钟的对地阻值都在300左右的数值,别动机器是33欧
  找到,时钟旁边的电阻,更换,在上电 机器亮。
原作者: koukou 来自: 迅维网
引用 职权范围 2010-12-19 16:10
思路非常有条理!
引用 qflr123 2010-12-19 16:13
这个给我就修不了了,没示波器,时钟有电压了只要不是差太多就看不出来了~~~
引用 koukou 2010-12-19 18:00
回复 职权范围 的帖子
你太偶了! 老兄你也大方一点嘛!
引用 职权范围 2010-12-19 21:24
回复 koukou 的帖子
你慷慨,给我一点儿分吧!
引用 广州忆修科技 2010-12-19 22:05
文章很精彩,就是错别字好像挺多,看着有点吃力
引用 林锋 2010-12-19 22:15
没明白过来
引用 yanmf 2010-12-19 22:35
现在我们这边做维修的还基本没有用示波器,遇到这种机修不了
引用 漏网的鱼 2010-12-20 01:17
是正常机器的阻抗是300左右  还是 有问题的机器 300  左右!
思路很清晰,错别字太多!看着吃力~
引用 月饼 2010-12-20 09:24
楼主。发点实物图片。不然无法让人信服你是图纸分析还是实物维修。
引用 肖彦 2010-12-20 09:44
楼主示波器多大的,那是CPU100M的时钟吗,你的连100M的都能打啊
引用 肖彦 2010-12-20 09:45
好像我的示波器也是写一百兆的,但我的就打不了那里的波形哦
引用 koukou 2010-12-20 10:12
回复 肖彦 的帖子
其实看到的不是波形  就是那种很多  不知道怎么说 有时间给你照片
引用 koukou 2010-12-20 10:45
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
应该很好理解啊! 就是CPU时钟的电阻坏了 变大了
引用 gaoyaq 2010-12-20 11:42
回复 koukou 的帖子
能发给我也看下是什么样的波形吗?``感谢了```
引用 myhome31 2010-12-20 14:35
“竟然有对地阻抗,但阻抗偏大”,究竟是多少?这2 个电阻2端的电压又都是多少?具体说一说,你应该能测到。
引用 廉江红橙 2010-12-20 14:57
看来修电脑示波器有很大好处哦!可是不会用!又那么贵?
引用 346810205 2010-12-20 15:32
呵呵    我不会用示波器  要是没有示波器 这个问题都不晓得出哪里了
引用 老情歌 2010-12-20 15:48
厉害啊,这样就修好了。
引用 michaelzzl 2010-12-20 23:14
资料已经下载了,重点看多少页
