在互联网时代,单位办公几乎人人都少不了要用到一台PC电脑,而台式电脑的性能配置以及散热对于同价位的 笔记本电脑来讲都有比较杰出的优势,尤其像是资金有限的初创企业,每个老板都希望能花更少的钱购置最好的电脑给员工,机智的老板就会选择购买专为企业打造的商用台式电脑,因为这类电脑与生俱来的稳定、高效且便于维护升级的诸多特点也是搞定了企业办公的各种痛点,能够帮助省下不少人力和物力,是让各企业展翅高飞所必不可少的利器。 首先总结一下惠普战系列台式电脑HP Zhan 86 Pro G1这款小型立式台式电脑的9大特点:
1. 稳定可靠,经过100万小时无问题测验。 2. 免工具开启机箱,易于维护 3. 卓越的性能保障使用流畅无卡慢,帮助创业者提升工作效率。 4. 与前代产品HP 286 Pro G2相比机身缩小27%,占用更小的办公空间。 5. 配备HP Velocity网络优化软件,可大幅改善用户数据、语音及视频通信的传输速率。 6. 集成VGA和HDMI端口,无需添加独立显卡,即可支持双屏显示。 7. 标配80PLUS高效电源,能够帮助企业节约用电量,从而节约成本。 8. 接口丰富,配置拓展性强,可加装独立显卡、DDR4内存以及SSD固态硬盘等。 9. 性价比高,售后保障优秀,非常适合于成本有限的中小型创业企业。
在价格和配置方面,详细配置我给出一张表格大家可以参考一下,个人感觉此等配置在这个价位之下已经是相当具有竞争力了,且足够应对一般企业的各类办公需要,如OFFICE、PS、PR、AE和CAD平面规划等。
下面让我们来一起体验一下这款台式电脑吧。 外观:小巧精悍带有一丝东方古典之美
这款机器规划得非常小巧,宽*深*高仅有17 x 27.4 x 33.8厘米,与前代产品相比,机身缩小了27%,所占桌面面积不及一张A4纸大小,能使中小企业有限的办公空间能够得到更多的利用。且我们这台Zhan 86 Pro G1重量也仅有5.45千克,对于可能经常需要调整工位的企业来说,这个大小和重量的机器说搬走就能搬走,毫不费力气,就连女生都可以搬得动,是非常方便的。
惠普战86机身正面采用了斜棱线的规划,光驱位也很别致,同样的规划使得它几乎隐藏隐藏于机箱的纹理内,显得一体、简约而又不凡。边角则采用与之形成反差的圆弧规划,两者搭配起来很和谐,透露出一丝东方古典的柔美气息,同时给人一种沉稳的商务感。 前面板除了光驱位(光驱可选配)以外还有电源开关、3.5耳机耳麦口、2个USB 3.0,和可选的SD 读卡器。
▲正面接口
我们拿到的这款惠普战86搭载的是4核4线程的第七代i5 7500标准电压处理器,处理器主频达到3.4Ghz,最高睿频3.8Ghz,内置Intel HD Graphics 630集成显卡,在性能上给予我们高效办公的保障,而TDP 65W的热功耗规划保证了低散热量的同时又能为企业节省了不少电力成本。
机箱后部的接口很丰富,都是我们一般办公的时候所能需要用到的,自身配备的这些音视频接口已经能够满足我日常的工作所需,无需再另配扩展坞这种东西。
原机配备了一个惠普原装的键鼠套装,手感还不错,用于日常办公绰绰有余,这一下又为企业购机节约了一笔费用。
内部:易于拆解维护,虽紧凑但空间赋予
实际证明,该机的机身面板只需要用手拧下一颗螺丝即可拆下,真的是免工具即可开启机箱,拥有易于维护的特点。
该机采用了H110小主板,放在这个紧凑型的机箱内空间还很富裕,机箱内部的布局和布线显得很整齐划一,更有利于散热,这种规划是一个能够让机子长久稳定运行的基础。电源方面可以选配180W和310W两种,都是80PLUS认证的高效电源,我们这台主机内配备的是180W电源,即使在满负荷运载的情况下,功耗仅相当于一台普通笔记本的功耗。
拆开机箱盖后,首先看到的风扇是处理器散热风扇,在处理器风扇右边的是两条DIMM内存插槽,该机最大可扩展为32 GB DDR4-2400 SDRAM,在风扇下面的是PCI-E显卡插槽,可以选择Geforce GT730等独立显卡,进一步提升该机的图形运算能力。机箱后部还有一个风扇,作用是对机箱进行散热。
机箱右侧位置的就是3.5英寸机械硬盘了,我们这台惠普战86配备的是1TB 7200 RPMToshiba硬盘,同时最大可支持2TB机械硬盘。机器内部的两块硬盘和光驱都安装在了一个免工具即可拆卸的托架内,整个机箱内部构造简洁明了,不是很懂电脑的人都能很快速地了解内部结构,进行一些简单的小维护和硬件升级。况且这个机子买来以后,如果遇到大问题,还能享受3年内有限保修(键盘,鼠标和光驱1年保修),3年免费上门服务,对于企业来讲,能节约不少 电脑维修的人力和物力。
光驱位于硬盘托架上,硬盘的后面,拔掉数据线,用手拨动绿色卡子即可推出光驱,安装的话同理,完全用手即可,很简便。
在硬盘托架下放安置有一块SSD固态硬盘,这个拆解就需要用到螺丝刀了。
该机采用的固态硬盘是三星的128GB SATA3.0 SSD固态硬盘,一般装系统和办公软件足够用了,如果还觉得不够用,固态硬盘最大可扩展为256GB的。
我们手中台惠普战86内存采用的是4GB DDR4-2400 DIMM,虽然 4GB对于一般码字PPT之类的办公来讲是绰绰有余的,如果的工作对性能有一些硬性需要的话,可以再加一条内存。
某些企业对于读取光盘和刻录光盘资料还是有一定的需要,所以一台主机配备光驱是必不可少的,我们这台HP战86搭载的就是惠普9.5毫米超薄DVD刻录机,可以读取和烧录DVD光盘。
性能:平面规划、制图做视频均不成问题
该主机在配置上都采用现在最新和主流的硬件,第七代英特尔酷睿i5-7500处理器,基于Kaby Lake平台打造,采用14nm工艺制作、四核四线程,TDP功耗65W,6MB三级缓存,主频率3.4Ghz,支持Turbo Boost睿频技术,最大频率3.8Ghz,是主流台式PC平台上性能较为强劲的一款中级处理器。
在处理器Z软件自带的跑分程序中,i5 7500 单核和4核的表现都比较接近于i5 7600K的成绩。
Fritz Chess Benchmark:是国际象棋软件Fritz自带的电脑棋力测验程序,该软件支持多线程,可以准确的反映出计算机的科学计算能力,其测验原理为让测验计算机运行IBM“深蓝”当年的运行方式,计算国际象棋的步法预测和计算。该软件会提供一个基准参数,即以P3 1.0G处理器可以每秒运算48万步。而测验中,i5 7500多核可以达到基准参数的23.29倍,每秒可计算1117.9万步。作为对比,更高规格的i5-7600K每秒可运行1188.9万步,两者相差并不大,但是价格却差不少,对于一般办公运用,i5 7500是一个最具性价比的选择。
CINEBENCH是业界公认的基准测验软件,在国内外主流媒体的多数系统性能测验中都能看到它的身影。它可以测验处理器和显卡的性能,同时提供当前平台与其他平台分数对比,可以让你清晰了解当前平台的性能档次。经过测验,处理器多核分数为598cb,单核164cb的分数,整体很接近于前代i7 3770处理器。
显卡方面,该机配备的是HD630核心显卡,我们用3DMARK 11对其进行测验,P分达到了1640分,实际测验中可以中画质流畅运行《英雄联盟》游戏,对于一般PS,AI,CAD等平面规划运用是绰绰有余的。
这款主机配置了固态+机械组合的储存,可以兼顾告诉开机与大容量储存需要,这里我们用CDM对主硬盘C盘的三星的128GB固态硬盘进行5次测验,每次数据量4GB,总体表现还不错,读取最快达到了549.3MB/s,写入则达到312.6MB/s,开关机、打开软件、安装系统和传输数据的时候可以节省大量时间。
对该机的整体性能方面,我们利用PCMARK 8进行了测验,测验是对平台整体进行一个全面的考量。包括磁盘、图形、计算等等性能都会被PCMark 8测验,也是考验整机所有硬件之间配合得如何的重要参考。我们主要采用了模拟普通用户的工作环境(Work)模式和对性能有整机性能需要较高的创造模式(Creative),这些测验项目主要涵盖了网页浏览、文档处理、图片边间、视频聊天以及轻负载游戏等等,工作环境(Work)模式中,该机得分5043分,创造环境(Creative)模式中,该机得分4901分,这个分数比较出乎我的意料,将近5000分则代表该机的内存、主板、硬盘、处理器、显卡之间的配合非常好,足以轻松应对这些环境。
服务与扩展:专为企业高效办公而规划
惠普战86备HP Velocity网络优化软件,可大幅改善用户数据、语音及视频通信的传输速率。即使在连接状况不佳的网络环境下,也能保持沟通流畅,为高效的团队协作保驾护航。系统默认的状态下,该软件是自动安装并启用的,无需我们再进行调整。
除此以外,系统内还附带一个HP Support Assistant助手软件,他是一个系统优化软件,准确来讲更像是系统管理软件,里面会提供有一些官方的驱动和软件更新,是一款旨在保持惠普电脑正常运行、预防潜在问题以及快速轻松搞定问题的软件程序。
惠普战86通过了MTBF平均不低于100万小时无问题运行的认证,如果真的在运用中出现问题,惠普的售后还是值得信赖的,提供三年全国上门免费维修服务、3年主要部件保修(鼠标键盘1年),拥有这么厚道的售后,证明了惠普对其产品的极大信心和对用户负责的态度,这将极大减少各企业在电脑维修方面的支出。
总结: 从外观到内在性能,惠普战 86都是一个能给人很深印象,小而轻巧的台式电脑,它占用桌面的面积仅不到一张A4纸大小,重量仅5.45KG,能使中小企业有限的办公空间能够得到更多的利用。高效率电源配合最新技术的低耗能硬件,能够在保证稳定的前提之下,利用不错的性能为企业极大增加工作效率,并为企业节省电力支出。在功能运用和售后上,尤其是对电脑新手来说,该机都是一个不错的选择,使得企业办公更为安全、高效,同时是帮助创业者节约创业成本的利器。
