轻松搞定硬软件带来的问题
晨洋宝贝 2017-9-25 13:03
  今天给大家介绍一些常见的硬件问题现象及对应的搞定方式。
电脑维修小经验(二)
  一、常见硬件问题现象
  1、显示器出现雪花
  2、计算机无法上网
  3、开机无法进入系统
  这三条虽然不能完全概括所有电脑硬件问题,但在咱们的生活当中,这些问题出现的频率是非常高的,被行内人士统称为“三贱客”。往往很多不懂电脑的小伙伴在面对这样问题时都会束手无策,接下来扁平君细讲一下当碰到这些问题时,该如何快速搞定,不懂电脑也能成为修理高手。
  二、三贱客具体搞定方式
  1、显示器出现雪花
  当你打开计算机的那一刻开始,显示器就会一直处于工作状态,市面上质量过硬的显示器,平均寿命都在3-4年以内,当然这样的计算结果是基于24小时常亮的高强度运用状态,因此正常的运用年限将达到5-6年,但即使在正常运用年限内,小伙伴们的显示器往往还是会出现雪花条、黑屏等问题:
电脑维修小经验(二)
显示器上显著的雪花条
电脑维修小经验(二)
规则的雪花线
  当碰到这种情况,往往有两种可能,1、显示器内部线路问题(发生概率较低);2、电脑灰尘干扰、线路接触不良;那么咱们来讲讲第二种情况的搞定步骤:
  1、机器所有断电,检查机箱显卡外部接口与显示器视频接口连接线是否接触良好
电脑维修小经验(二)
显卡显示器接口多位蓝色,且上面附有很多小孔
电脑维修小经验(二)
蓝色接口
  当然不一样的显卡类型接口会有不一样:
电脑维修小经验(二)
老显卡多为蓝色VGA;新显卡多位DVI、HDMI等
  显卡外部接口上有一根蓝色插头的长线与显示器相连:
电脑维修小经验(二)
左边蓝色接头的线即为连接显示器所用视频线
  显示器接口:
电脑维修小经验(二)
显卡接口颜色与显示器颜色对应
  拔插连接线后,观察问题是否搞定:
电脑维修小经验(二)
线路接触不良往往是问题所在
  2、重新拔插连接线后问题未搞定,打开机箱,检查显卡及内存
  很多小伙伴对开机箱存有心理阴影,不知道从何下手,甚至害怕弄坏电脑配件,扁平君告诉大家,要学会维修得胆大心细,千万别怕动手哦,以后扁平君还会给大家带来更加细致的电脑内部结构专题讲解,接下来咱们动手:
  首先,拆掉机箱面板(具体怎么做,应该会吧)
电脑维修小经验(二)
机箱内部构造
电脑维修小经验(二)
电脑维修小经验(二)
内存插槽
电脑维修小经验(二)
显卡插槽
电脑维修小经验(二)
整体示意图
  找到位置后,将显卡与内存拔出:
电脑维修小经验(二)
松螺丝,解卡扣
电脑维修小经验(二)
电脑维修小经验(二)
按住内存两边卡扣,往下压,发出咔哒声表示卡扣解开
  取下后,运用橡皮擦摩擦金手指接触面(金手指:内存、显卡与主板插槽接触面):
  切记,不能擦试金色条块,只能擦拭插槽接触面!!!
电脑维修小经验(二)
箭头所指地方,千万不能擦!!!
电脑维修小经验(二)
擦这个位置,内存与显卡一致
  通常情况下,在完成这些步骤后,显示器就会恢复正常了!
  2、计算机无法上网
电脑维修小经验(二)
  计算机无法上网,无非3种情况:1、网卡驱动运行异常 2、线路接触不良 3、网卡破坏
  1、网卡驱动异常:
电脑维修小经验(二)
打开设备管理器,看网卡项是否出现黄色感叹号
电脑维修小经验(二)
下载驱动人生或驱动精灵即可搞定
  2、线路接触不良:
电脑维修小经验(二)
网线接口
电脑维修小经验(二)
旁边多有指示灯
  通过拔插网线,观察网络是否恢复
  3、当以上两种方式都无法搞定问题时,可考虑网卡是否破坏的可能性,JD或T-Mall上都可以购买到网卡,且价格不贵。若自己完全不懂电脑,可以去电脑城搞定问题(一般不要去,但这种问题收费不会太贵)
  3、无法进入系统
  这个问题,算得上是三贱客当中最为令人头疼的问题,而且原因众多。一般情况下,多为内存接触不良,只需擦拭内存金手指,便可搞定问题,当这种方式及在正确重装系统后仍无法开机时,那么你应该考虑硬盘出缺点了
电脑维修小经验(二)
西数500GB硬盘
  硬盘在电脑硬件问题排行榜中高居首位,长时间的数据储存、擦写、外部震动影响等各种原因都在折损硬盘的寿命,但硬盘的稳定性及可恢复性依旧是较高的,那么当出现如下现象时,即证明电脑硬盘可能出现坏道及其他缺点:
电脑维修小经验(二)
1、卡死在启动界面
电脑维修小经验(二)
2、问题代码
电脑维修小经验(二)
3、问题提示
  当你在遇到这些问题时,大多是硬盘出现问题,那么该如何搞定呢?
  1、因为硬盘无法拆解,故只能拔插硬盘数据线和电源线:
电脑维修小经验(二)
硬盘接线口
电脑维修小经验(二)
蓝色为数据线;旁边为电源线
  当拔插无效后,如果你依旧对硬盘抱有希望,那么就多次重装系统吧!
引用 维殇轻谈 2017-9-25 13:03
互粉必回
引用 大笑维修 2017-9-25 13:03
不擦金手指,擦别的地方有毛用?买块软橡皮轻轻地擦,跟修电脑的学的。
说清楚这是驱动人生网卡版,也要先下载有才能用,如果连不上网又都上不了网怎么找,怎么搞
引用 青春维修 2017-9-25 13:03
小编说:过硬的显示器寿命3-4年,出现雪花是灰尘。我修显示器八年了头一回听说,在头条混饭吃是不容易,专业点好不好 ,其他的看法我就不评论了,你骗鬼呢。
金手指接触不好,可以用橡皮擦
我每次擦都是擦的金手指的表面啊,没有啥影响
引用 天籁维修 2017-9-25 13:03
亲身体验,多把电脑弄出缺点后拿去电脑城维修,后面自己就能搞定大部分问题!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 13:03
显示器只有五六年的寿命?我的三星711N可能是假的,十年了还挺好
引用 讯城科技 2017-9-25 13:03
会修的不一定按你的思路走,不会的修看文章拆解器,是要交学费的……
引用 静候缘来 2017-9-25 13:03
金手指不要有手直接搓才是,因为手有汗是酸性会氧化触点,用橡皮轻轻搽绝对没问题。
引用 灵魂禁锢 2017-9-25 13:03
我就想问问win专业版怎么设置前后一起出声音,本来是插后面前面没有,插前面后面没有结果被我弄的只有后面有了求告知
大家好 请看第七图 成品网线一块一根的都会是这样 我都自己做
不会的,一般就是打开外壳,用吹风机吹下灰尘就行。如果有没用过的油漆刷,可以扫下。
引用 维修江湖第一 2017-9-25 13:03
内存条的金色部分我擦过了,没出现什么缺点啊。
PCI扩展插槽,说成声卡。我就没继续往下看了。。金手指可以用橡皮擦的。
谁敢用驱动人生6装驱动,我试过,坑死人,现在用360驱动大师,好用
好是很好的!不过我是小白不太明白连不上网怎么样下载驱动精灵!
引用 冠盟科技通讯 2017-9-25 13:03
我电脑重装了声卡,还是没有声音,各位能帮助下吗
上次骗我去迪拜当乞丐,第二次又骗我到乌克兰取媳妇,第三次骗我去澳洲砌墙,第四次又我去海边捡鲸鱼屎,前段时间还骗老子养竹鼠,还说400块一斤, 后来又骗老子去河里面找乌木,再后来又想骗老子挖竹笋,前天叫老子去山上捡石头,大前天晚上又叫老子去挖白芨,前天又告诉我在监狱里玩扑克可以赢钱,昨天天不亮又骗我挖草卖,今天刚刚起床你又骗我去养鸡,还说一只鸡可以换一部车,然后又骗去北京乞讨,吃完又想骗我去抓三文鱼,刚刚想骗我喝那么多水,现在又骗我修电脑
橡皮擦金手指哪里写的,想想都搞笑,不擦在金属触点上,擦电路板的边缘有屁用,跟不拔掉内存条,用橡皮擦内存条的后背有啥分别,有用吗?有用吗?
