康柏n610c不开机维修一例
ptmanager 2010-7-13 12:57
昨天下午接到一台不触发的n610c,仔细观察电流表,插上电源接头的一瞬间,电流上到0.15左右马上掉到0.03,这个过程估计也就0.5秒的时间,看来是有短路了。板号为pc8415mv-43a-ver1.2,遍寻图纸不着。测各电感没有明显短路,也没有明显发热的零件。max1632供电正常,ref没有,vdd也没有,其他工作条件正常,看来是1632保护了,再测电源小板的电容,其中一个只有15左右,一看正好是vdd的滤波电容。找了个一样大小的换上,一切恢复正常了。本人初学笔记本维修,对原理还不是很清楚,描述不当的地方请大家指正。电路原理及损害电容位置看图。
原作者: 李凤谋
引用 梧桐叶 2010-7-12 13:14
  这个短路 ic是会保护的
引用 小富 2010-7-30 10:10
我现刚学笔记本··
  也经常碰到1632保护的··就是没有什么思路去搞·
引用 主板入门 2010-11-17 15:52
不错了,如果是我,可能还修不好呢。
