顺利修复HP6531S进水机器 来源:迅维网 笔记本维修 刚收到一台HP6531S机器。客户说进水了自己用吹风机对着键盘里吹干了以为没问题马上加电机器开不了机了,又说在家里放了几天由于忙没时间来修。晕!马上把机器拆开一看主板上好几处被腐蚀掉了。接着用酒清装板子洗干净放入烤箱。一个小时左右将板子拿出来用万用表测所有的供电没有发现短路现象。插上电路机器待机正常一开机电流从0.2A自动重起.一看现象就知道是没过CPU用万用表一量CPU没电压.打开电路图直接找到CPU供电 U10测它供电脚:20PIN(RAMP)37(VCC)10PIN(VARFEQ)12(TTSEN)这些脚电压都正常.接着查1PIN(EN)发现电压为0V心中暗喜问题应该就在这里引起的.再往下查发现1PIN是由PWR_GOOD_3这个信号通过R224控制的. R224测了没问题.接着就顺着PWR_GOOD_3往下查发现它是通过U4的7PIN输出的. 用示波器一测第7PIN没有信号输出U4的第8PIN有5V电压.从图中看出第7PIN要输出高电频第5PIN必须是高电频(这里是一个运算放大器电路)接着测第5PIN发没电压.继续往前查发现SLP_S3#_3R和VGA_PG这两个信号有.V1.5S_PG这个没信号接着又发现VS3和VS5都没电压.马上打开这两个电压的输出电路.发现Q36和Q44的第三脚(GATE_3S&GATE_5S)这两个信号没有其它的正常. 顺着这两个再往下查发现这两个信号是由Q35和Q42组成的开关电路来控制的.接着用万用表一测发现Q42坏了.将其一换加电一测Q35导通了.CPU电压也有了.机器也亮了,维修完毕.最后再符加有需要的朋友下吧。 |
