联想昭阳E42G不触发维修
ptmanager 2010-11-30 14:51
联想联想昭阳E42G不触发维修
来源:迅维网 笔记本维修
昭阳E42G,板号LA-3541P
故障现象:插电电流0.04跳至0.01,不触发
检修:E42G待机芯片为MAX8734,插电即出3/5v待机电压,电流从0.04跳至0.01,说明后级有短路或控制信号不能持续,导致8734不能正常工作。裸板测各大电感阻值均正常,通电测8734工作条件,V+19V、Vcc5V、SHDN6.9V均正常,唯独3/5V开启信号不正常,为0.85V。查图纸发现3/5V开启信号来自MAINPWON(见图8734),测MAINPWON也是0.85V,测该信号对地阻值为1K左右,正常,遂跑线路,跑到PD6的2脚,PD6是一个双二极管,它的一脚直接接到LM393的输出端7脚。测PD6阻值正常,遂怀疑LM393。
测LM393各脚对地阻值均正常。分析393工作原理,该芯片通过放大5脚与6脚的压差信号,从7脚输出一个高电平信号,且与5VVL叠加产生9V左右电压,迫使PD6导通,从而在2脚产生3V左右的电压,作为3/5V的开启信号。测7脚电压为2.85V,明显偏低。测输入电压5脚为4.9V,6脚为3V,5脚电压不正常,该电压由B+即VIN通过两个499k的电阻分压而来,正常应为9V左右,遂怀疑电阻不良,测PR28阻值480k正常,测PR12将近1M,由于找不到499k的电阻,于是从废板上找了两个200k的电阻将PR28和PR12一起换掉,插电测得5脚电压为8.9V,但是电流表还是显示0.04掉至0.01,喜悦之情戛然而止。没办法,继续测。量了一下LM393的7脚电压为3.8V,还是偏低,顿时陷入迷茫。
猛然想到PD6要导通还有第二个条件,那就是VL供电(见图8734.vl),上电测VL果然为0V。查图纸发现VL居然是从8734过来的,实测PR221脚与PR80的2脚不通(PR80连接8734的17脚),于是飞线连接这两个电阻,上电电流表0.04不再掉电,触发跑至0.46,上CPU和内存,接外显上电,Lenovo如期而至。
原作者: luoxiang70 来自: 迅维网
相关阅读
引用 科强笔记本 2010-11-30 20:44
楼主厉害厉害
引用 苯苯 2010-11-30 21:11
实测PR221脚与PR80的2脚不通?????
哇哇 害我打开图纸看了半天,
引用 releny 2010-11-30 21:57
思路比较清晰,最后就是PR22 1脚与 PR80  2脚 开路。厉害!!
引用 tdjackhu 2010-11-30 23:02
是不是PR22脚与PR80的2脚不通吧。
引用 tdjackhu 2010-11-30 23:05
高手修电脑不是电阻坏就是断线。很牛。
引用 pxhxkij 2010-11-30 23:10
果断谨严啊~强
引用 michaelzzl 2010-12-1 00:38
同感,这句话,让我研究的半天,终于看明白了.
引用 李韶湘 2010-12-1 01:07
楼主,  你的思路还不错哦,值得学习。
引用 xinweichang 2010-12-1 08:14
楼主的思路很清晰,值得学习
引用 todaymarker 2010-12-1 10:51
高手高手高高手
引用 todaymarker 2010-12-1 10:53
楼主,你当时有没有想过由于R19 1脚那边电路拉低了电压啦?
引用 王彬784428960 2010-12-1 10:59
楼上PD6的1脚为9V,为什么还会导通,这时二极管不是反向截止吗?为什么第2脚还会输出3.3V
引用 拓维科技 2010-12-1 11:02
我想问下,如果VL一开始就有的话,PD6的输出端会不会有3V的电压?
引用 拓维科技 2010-12-1 11:42
楼主想咨询两个问题:
1、是如何断定PD6的1脚处应该为9V?
2、如果说PD6的1脚9V电压是叠加产生的,那么PR18的2脚处电压是不是也要加上去?那PR18的2脚电压又该是多少呢?
引用 零释空 2010-12-1 11:46
分析不对吧~  二极管的特性是什么 7脚即使9v 也不可能过去的 除非它是稳压二极管可以击穿过去 而这儿明显不是 那个运放应该是用来拉低 那个两个信号脚 起保护作用的 而不是信号输出的! 上面二位所说的看不懂   PR22 1脚与 PR80  2脚 开路  其实应该是 芯片的辅助供电没有 真正的问题应该是PR80 电阻开路 或者损坏 。 纯属个人想法 不对的还请见谅!
引用 拓维科技 2010-12-1 12:05
8734少了VCC,会有待机3V、5V?确实有很多纠结的地方,希望楼主能说说!!
引用 akzb521 2010-12-1 12:10
楼主确实厉害分析的相当好  。。。顶了
引用 luoxiang70 2010-12-1 12:36
回复 王彬784428960 的帖子
PD6里面集成了两个稳压二极管,这种稳压二极管反向击穿电压很小,只有6V左右,一旦超过反向击穿电压,该管就会反向导通。
引用 xzhiyi2010 2010-12-1 12:42
楼主厉害厉害+
