945GL主板时亮时不亮的维修(图)
ptmanager 2010-7-12 18:00
本文为迅维网,月饼原创,被中国电脑维修联盟转载......,图片上右下角的水印,www.chinafix.com.cn 清晰可见。 请各位转载本站文章,注明出处,谢谢。。。
主板型号:杂牌945GL主板
故障现象:时亮时不亮3 I8 V2 p0 ^# C2 m
故障分析: 收到一个杂牌945GL主板,客户从外地发来的。故障写着时亮时不亮。我们测试第一次,居然可以亮。再测试第二次时,不过内存。再测试一下,居然没有复位了。上假负载测试,也是没有复位
趁着没有复位的时候。赶紧测量一下。首先测量内存供电:DDR2内存1.9V正常。
然后测量桥的供电,一个1.5V,一个1.05V.分别如下两个图所示
内存和桥的供电都没问题。接下来测量前端总线的供电1.2V也很正常。
最后测量CPU供电,1.4V的电压显然很正常。
使用示波器测量其波形,也是非常标准的方波。
一般没有复位的故障都是供电没有导致的,而这个主板,居然几大供电都没问题。接下来只能依照时序测量时钟信号了。选择了BIOS的31脚1.6V电压正常,测量波形33MHz的正玄波也没一点问题。
供电,时钟都有了。按照主板的工作时序,南桥应该发出CPUPWRGD了。一般这个信号可以在假负载上测量到。这个板的居然只有0.4V,看来问题就出在这了!
CPUPWRGD信号在775主板中正常情况应该为高电平1.2V左右,其产生原理是:当VRM正常产生了VCORE后,发出VRMPWRGD给南桥,南桥收到VRMPWRGD后,一路与ATXPWRGD与逻辑产生PLTRST#,另一路就是发送到CPU的CPUPWRGD了。接下来查找VRMPWRGD是否正常!
这个主板使用的ISL6566电源芯片。上图是它的脚位定义图,从图中可以得知,当VCORE正常后,它发出35脚PGOOD高电平给南桥。量测这个35脚。发现电压为0V
莫非是电源芯片工作不正常?此时并没有急于换这个芯片。而是装上CPU后再测量。发现电压有时为2.9V。如果为2.9V时,主板可以复位且跑码。
有时这个VRMPWRGD会变为1.8V,总之,这个信号很不稳定,0-2.9V之间不停的跳动。
在这里,可能很多人都会习惯性的去替换ISL6566或者拆除滤波电容,其实我们可以先思考后动手,VRMPWRGD信号的电路大概原理如图。
根据故障现象分析,有4个可能,一是ISL6566坏了;二是滤波电容漏电;三十上拉供电问题,四是南桥短路拉低VRMPWRGD。
分析,如果电容漏电,一般都会电压保持低电平,很少有波动如此之大的。于是从上拉供电着手开始查。
仔细查看ISL6566周边电路结构,跑线找出了上拉供电的电阻。为图中圆圈中电阻。
测试量测电阻另一端,也为0V。证明我的选择没错。要不差点冤枉了一个ISL6566。
沿着电阻的供电端跑线。发现连接到了内存的238脚。
内存238脚通常直接由电源橙色线提供3.3V供电,为了确定问题。再次通电,并装上内存。测量内存槽238脚电压,电压不稳定,有时0.8V,有时1.4V。
量测到了这一步,感觉很清晰了。也解释了这个主板为什么有时不过内存。有时没复位的现象。
观察内存238脚SPD供电的线路。有几根粗线。但是内存238脚跟内存槽边上右边的粗线没有一根相连,而内存槽底部只有一跟很短的线。连接第一根内存槽的240脚和238脚!
内存槽右边粗线有一根与电源橙色线相连,3.3V很正常。
到了这一步,可以肯定问题点了。那就是内存槽下有断线,更确切的说是有PCB腐蚀,导致线路内阻增大,也就出现了有时能点亮,有时不过内存。有时连复位都没了。
考虑到将内存槽取下补线的操作难度比较大,且没有必要。于是直接从PCB底部飞线了,飞线时最好走直接,且需要用热熔胶固定。
再次通电,测量CPUPWRGD很稳定的保持1.2V。
上CPU和内存,也一次就点亮。
系统跑了下3D,还是那么的顺利。到此主板修复。
总结:1:在碰到不稳定的故障时,一定要抓住出故障的时候,小心的测量各个电压,信号!
      2:怀疑某零件损坏时,如果零件相对来说比较贵,不要先换!而是应该先仔细测量。除非是通病问题。
      3:维修还是要细心,细心,再细心!!!
 时亮时不亮专题https://www.chinafix.com/zt/65652-1.html
原作者: 月饼 来自: 主板维修基地
引用 comet113 2013-9-10 22:07
思路很清晰
引用 luhuipeng 2011-10-3 23:15
呵呵谢谢拉我刚好遇到一个一样的机器我去试试去!
引用 王延平 2010-10-8 11:02
真是很专业呀,好牛B 我什么时候能学到这一布。
引用 郝光明 2010-7-25 09:49
分析的丝丝入扣,太好了,细致,谨慎,学习了,功力深厚
引用 DZDIY666888 2010-7-14 12:02
不错,图文并茂
引用 linshunzhuo 2010-7-14 08:45
高手。
引用 liucongjian 2010-7-14 08:37
学习了  谢谢楼主分享
引用 本因坊.秀策 2010-7-14 00:45
说的太好了,而且非常详细。支持!
引用 凡人上天 2010-7-14 00:00
板主的技术还行呢!
引用 linzepeng0412 2010-7-13 21:19
版主就是版主,厉害的我无话可说,顶顶顶、、、、、、、、、、、、、、、、、学习了,谢谢版主、、、、
引用 植氏集团 2010-7-13 21:13
楼主技术不错值得学习
引用 382270805 2010-7-13 20:34
版主的技术真厉害!!维修思路好清晰!什么时候才这样的技术
引用 我想无情 2010-7-13 14:28
真的好,思路清楚,想想BZ一定修了好久吧,很多板都是能修好的,
就是我们修的时候没有静心,,,  3:维修还是要细心,细心,再细心
引用 新照不轩 2010-7-13 12:46
迷糊维修: 原作者: 嘛哩嘛哩哄 |来自: 中国电脑维修联盟 这个维修过程图文并茂,思路清晰,太NB了
此文为本站原创,被wxiu.com 转载
引用 金刚168 2010-7-13 12:42
太牛逼了   哎好羡慕啊
引用 王腾1992 2010-7-13 10:11
顶一下,楼主的主板维修水平真是炉火纯青了,学习了。
引用 aquick 2010-7-13 09:53
步骤清晰,图片巴适,让人看得一目了然,建议加精啊。。。
引用 清风赏月 2010-7-13 09:49
LZ NX
引用 梦翔飞扬 2010-7-13 09:41
传说中的高手啊!佩服
引用 tdjlin 2010-7-13 09:18
佩服,高手的维修方式。
