T60不充电维修实例
ptmanager 2010-11-25 13:44
今天到T60不充电维修实例
来源迅维网 笔记本维修
一机器不能充电.初步检测是主板的问题。马上将机器拆开接着便电池周边的保险逐步量了一遍发现没问题呵呵......因为在我的记忆中这些家伙最爱坏,一般能走捷径时我是一点也不放过的.没办法了,只好打开电路按照时序一步一步来查了.首先我测了
U42的电源脚1PIN和10PIN电压都属正常.接着我第8PIN(SHDN#)开关电压3.3V也正常,4PIN(REF)也有4.09V,26PIN(cssn)&27PIN(cssp)电压均为19.6V,(正常这两组电压是不相等的相差在0.7V左右)当时没在意以为是万用表测量时的误差.只发现28PIN(IINP)电压不正常为0.7V,正常为2.6V左,问题应该就出在这里.当时以为U42坏了.将其换掉.带上电池接通电源等了半天还不见电流有一点点变化当时急了.用万用表一测原来故障依旧.经过半天排查才发发现28PIN的电压是因为26PIN和27PIN之间电压不正常引起的,接着就顺DCIN_CURRENT_P,DCIN_CURRENT_N这两个信号往上查发现
Q36第4PIN只有13V正常应该在20V左右.这信号是东芝芯片U61
发出的DCIN_DRV.问题点应该真正露出水面了应该是U61这边出问题了.接着还是按时序一步一步往下查
发现C336第2PIN电压为16V左右这里正常电压应该在24V左右这是一个自举升压电路,往上一查发现D57坏了.将其一换.插上电源万用表一测前面所提的电压正常了接上电池一会久违的充电电流出现了.
本文内容由 Alexthinkpad 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: Alexthinkpad 来自: 迅维网
相关阅读
引用 583600096 2010-11-25 09:39
楼主思路清晰、我只记得DCIN_DRV是东芝芯片发出的、真正的源头是哪里还真给忘了、看了楼主的帖子才想起、、、昨天一台T42不充电、DCIN_DRV为零、换东芝芯片好的
引用 龚永海 2010-11-25 10:31
对,自举升压电路很容易出问题
引用 346810205 2010-11-25 15:57
不错!!那个二极管是直接击穿了还是开路了
引用 Alexthinkpad 2010-11-25 16:13
回复 346810205 的帖子
是开路了!
引用 仔仔维修 2010-11-25 19:52
跑电路好熟啊!真厉害啊
引用 hanyanch 2010-11-25 21:39
电池充放电的维修,我也遇到好几例,也看过一些维修实例,可到实际维修的时候总感觉两眼抓瞎,不知道该如何下手
引用 小魁 2010-11-26 10:50
回复 Alexthinkpad 的帖子
  Lz  U61要满足什么条件才会正常发出,ACIN-DVR能否指点下我?
引用 Alexthinkpad 2010-11-26 11:50
回复 小魁 的帖子
就是需要图中的自举升压电路工作正常以后才会产生一个20V左右的DCIN_DRV电压.
引用 wuzhiwei11 2010-11-26 12:25
还没修到过不充电的呢   貌似不充电这故障修起来很复杂
引用 冷云峰 2010-11-26 14:15
请问楼主是怎么知道这两个脚电压不正常啊?为什么他们不正常会硬下疳28PIN呢?请楼主详细说明下。谢谢
引用 豆腐刀 2010-11-26 15:03
好大的一圈,这机器应该开不了机吧,隔离电路都没有导通呢
引用 yyjjwan1627 2010-11-26 15:53
楼主想请你回答一下:“经过半天排查才发发现28PIN的电压是因为26PIN和27PIN之间电压不正常引起的
请问楼主是怎么知道这两个脚电压不正常啊?为什么他们不正常会硬下疳28PIN呢?请楼主详细说明下。谢谢 ”这个问题我也很想知道,最大的颖问是你怎么知道他们相差0。7呀??
引用 4jx4 2010-11-26 16:08
不错的分析太强悍了
引用 Alexthinkpad 2010-11-26 16:13
回复 yyjjwan1627 的帖子
U41 26PIN 和27PIN是侦测充电电流的。在充电时这两个PIN电压是不相等的只相差0.7左右是个结论是在其它好机子上得出来的。28PIN 电压不是被硬下疳.而是U41没有工作这个脚没输出电压.看一下U41(MAX8765)PDF就知道了。
引用 yyjjwan1627 2010-11-26 16:48
回复 Alexthinkpad 的帖子
哎,那PDF都是英文的看不懂啊,只能死记芯片工作条件了,谢谢你的回答
引用 Alexthinkpad 2010-11-26 17:05
回复 yyjjwan1627 的帖子
呵呵.....有问题大家一起交流.
引用 刘盛洪 2010-11-26 17:10
原理和电路很熟悉啊楼主,厉害哈!!!
引用 小魁 2010-11-26 17:47
回复 Alexthinkpad 的帖子
   哦。但我还是不怎么清楚。  之举电压干嘛用的。
引用 Alexthinkpad 2010-11-26 17:59
回复 小魁 的帖子
呵呵.......找本电子书看看吧.具体什么用我也说不清楚。
