电脑处理器风扇罢工了!怎么搞定!
zjmanager 2017-9-15 10:20
  电脑处理器是电脑的重要组成部分,如果散热不良或者风扇停止工作,会造成处理器破坏,其散热基本就是靠处理器的风扇,就是利用风扇快速将处理器的热量传导出来并吹到附近的空气中去,降温效果的好坏直接与处理器散热风扇的品质有关。处理器的风扇不转了,那么处理器的热量排不出去,温度降不下来,对处理器会造成破坏,也不利于电脑的正常运用。那么如果 cpu风扇老化或者停止转动 了,我们应该怎么搞定呢?
电脑处理器风扇罢工了!怎么搞定!
  处理器风扇不转会由多种原因导致,比如当电脑内灰尘堆积过多,又不加于及时清理,或者风扇润滑不良,将可能导致cpu风扇不转。另外,常用的台式电脑的cpu风扇是一直转的,如不转,有两种情况,一是风扇电源接触不良,二是机器运用时间较长,风扇轴承缺油阻力太大,一般此种情况的可能性占80%;相比较而言,英特尔的的cpu能承受由于风扇不转而造成的高温时间长,而AMD的cpu,相当脆弱,温度增高就会出现黑屏、蓝屏、死机或cpu直接烧毁的情况。遇到此情况只需更换同结构的40元左右的散热风扇即可。
电脑处理器风扇罢工了!怎么搞定!
  处理器风扇不转,除了以上的原因外,主板BIOS设置不当,监测不到cpu风扇的运转信息而进行了误报告,导致指令错误而使cpu风扇不正常工作。BIOS导致cpu风扇不转动可能有以下几个情况:
  1、电源线没有插到主板的cpu风扇接座上,而插在了其他风扇接口,这样就会导致BIOS无法监测到cpu风扇的运转信息。将共插入处理器风扇接口即可。
  2、电源线与主板上相应的接口接触不良,可以尝试重新拨插一下风扇电源线就可以了。
  3、处理器风扇规格不正确,没有自动控速功能,从而无法向BIOS反馈风扇的转速信息。
  如果是因为cpu风扇的电源线插在了备用风扇接口上导致处理器风扇不转,而BIOS监测不到风扇不转的错误报告,只要将其正确插到cpu风扇接口上,然后到BIOS中进行监测,cpu风扇不转的现象就搞定了。
  搞定这一问题的方式:
  1、撕开风扇贴品牌的标签,用机油滴上一滴或者两滴,然后再把标签重新贴好就行了。
电脑处理器风扇罢工了!怎么搞定!
  2、直接换上结构相同的风扇,如果你的动手能力强,可以自己换,需要一小把螺丝刀,根据不一样品牌的电脑,拆法有所不一样,但一定要小心,不能强拆。如果自己不敢拆的话,可以找电脑维修人员来处理。
  总之电脑电源风扇不转排除的原因很简单,无非是判断电源是否坏,风扇是否灰尘太多导致不转(可以清理后再试试)、又或者风扇本身坏了、或者内部电源线从PCB虚焊,导致供电不上等,仔细排除即可找出问题,最后建议大家尽量选择品牌电源,一般风扇选用的较好,品质比较有保证。
引用 大笑维修 2017-9-15 10:20
换一个嘛
引用 维殇轻谈 2017-9-15 10:20
