同方F5600S笔记本不定时掉电重启或不开机维修
ptmanager 2010-11-22 10:57
来源:迅维网 笔记本维修
清华同方F5600S 板号 m360s
        症状:有时可以正常进系统,可以用半个小时左右掉电重启,重启后电流或者到0.4左右就不再跳变,或者可以亮机,但是在选择系统菜单时候便掉电重启。
        在修这个机器得时候,最初纠结在半小时掉电上,以为是过热保护。但是后来觉得切入点不对,应该把问题锁定在电流0.4左右 不跳变上。电流0.4应该是CPU电压还没有出来,拆机后测量,果然是没有VCORE,又仔细测量,发现加电后电流到0.4左右,但是多等一会,VCORE就出来了,但是电流到1.2左右又掉下来,电流掉下来得时候VCORE同时消失。
        既然VCORE引起得重启,那就查VCORE得条件了,那当然是VID组合,EN,和电源芯片供电了。如图:
测量后发现VID组合,25脚EN都正常,唯独28脚VDD电压在3V-4V之间来回跳变,怪不的没有VCORE,那就追追VDD的源头吧,VDD是+5V,而+5V是从小板上得+5v_P来,测+5VP,电压也是不稳定,+5V_P由VDD5_P经PQ5而来,如图:
测+5DDV_P,5V电压非常稳定,PQ5的G极电压确实不断跳变,从5V-9V之间跳变,G极由+12V_P经PR9上拉和PQ4组合控制,测PQ4 控制极DD_ON#_P是低电平,此时PQ4截止,PQ5的G极电压应该为稳定得12V才对,看来问题出在+12V_P上,于是转而去查+12V_P得来源。如图:
看+12V_P是PL1上的副绕组将5V升压而来,测PQ7的发射极有14V的电压,测PQ7的集电极C有13V左右的电压,测PQ2的发射极E竟然没有电压。于是测PQ2的集电极C,电压也是0,OK,问题终于找到,纠结了我好长时间,于是直接断电测PQ7 C极和PQ2 C极间阻值,竟然是断路,于是直接飞线一根。再通电测+12V_P已经稳定在12V,不再跳变,开机后也是VCORE也稳定产生,上机后电流一路跳变亮机。进系统看电影“人在囧途”爽,看了40多分钟也没再出现掉电重启得现象。
        这机器,应该是PQ7C极和PQ2C极之间线路不良,造成凉机可以正常启动,但是用一段时间后发热然后PQ7和PQ2之间似连非连造成+12V_P不稳定,从而造成后续电压出不来使得机器不稳定。
亮机后掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/30154-1.html
本文内容由 周东锋 提供
原作者: 周东锋 来自: 迅维网
相关阅读
引用 SIU2010 2010-11-21 23:33
楼主分析得很清晰呀!
引用 xiaodong 2010-11-22 12:41
思路不错呀
引用 liukuoand 2010-11-22 13:00
LZ 你这图纸   在哪下的啊   我想研究下  那个升压的部分啊  谢谢啊
引用 michaelzzl 2010-11-22 15:58
思路很清楚,笔记本维修没有图纸,这种毛病,真不知道怎么维修。
引用 遗忘在角落 2010-11-22 16:35
问题点的定位很准确!
漂亮的维修。弯路少。
引用 大隐隐于市 2010-11-22 16:37
+12V_P是PL1上的副绕组将5V升压而来 这句话可以给我讲讲吧 拜托了
引用 刘盛洪 2010-11-23 10:24
聪明,心细,厉害啊!!!
引用 yw1980cn 2010-11-23 10:45
上次,本人也修到一台,就是苦于找不到图纸
引用 yyjjwan1627 2010-11-23 11:25
学习了,对于芯片上的工作条件如发现有工作条件上电压不稳定跳变时则去追查一般可发现源头故障啊,当然理论是非常强大的,每次发贴看完都能学点东西。
引用 赵新华 2010-11-23 16:54
PQ7的C极与PQ2的C极之间怎么会断线呢,是不是有腐蚀的啊,还是怎么了
引用 华发科技 2010-11-23 17:04
直的分析很好!
引用 bzxdnwx 2010-11-23 17:42
楼主对电路分析的如此清晰,确实不是短时间才能练出来的啊
引用 厌倦泪光 2010-11-23 20:43
这得需要多好的理论啊。、难
引用 跨跃 2010-11-23 21:18
有电路图就好修,没电路图怎么查都不知道
引用 青岛大洋 2010-11-24 09:08
这机器原装内存容易造成屏幕花屏~
引用 583600096 2010-11-24 09:30
楼主的思路很清晰、羡慕啊、
引用 chenbiaofeng123 2010-11-24 09:37
思路值得学习,太强大了!
引用 浪子游 2010-11-24 22:57
思路真清晰 换到自己修板子的时候就茫然了不知道从哪下手 从哪发现问题郁闷了看了好多资料都用不上似的自学好累啊
引用 wanghailun 2010-11-24 23:43
只有电路图,才能看线路的
