简单修复一个R51
ptmanager 2010-11-19 10:05
简单修复一个R51
来源
换上.估计是后面有短路.打公共端阻值.不到300.正常应该是500左右.公共端微短.一般就是PWM芯片或高端管有问题.仔细看板,发现Q6复合场管上面烧黑了一小点,风枪吹下.靠,下面烧黑了一大洞.
换上好的.阻值到了480/正常了.场管烧成这样.原因就二个.PWM芯片坏或下管的控制级开路了.先量Q6的下管控制脚到U29的20脚不通.接上.加电.到0.6不动了也不跑码.测到无VCCCPUIO电压,就是Q6场管产生的这路电压.Q6的4脚也就是下管的控制级.一直是5伏.芯片保护了.打下阻值.32.好像有点低.这个电压到CPU南北桥.先换个U.打阻值到了近70.看样子就是U坏了.加电,OK.
本文内容由 精汇 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 精汇 来自: 迅维网
引用 cai13661880408 2010-11-18 20:39
不错,学习了
引用 ababhuang 2010-11-18 21:30
多学习,对菜鸟们是大有长进。
引用 releny 2010-11-19 12:01
看样子,楼主是从一堆板子中爬出来的,冰冻三尺非一日之寒,佩服,佩服!
引用 samsungnpc 2010-11-19 12:03
不错,学习学习!
引用 华发科技 2010-11-19 12:04
不错的!值得学习!
引用 江建友 2010-11-19 12:14
学习了,以后我们也是高手了呵呵
引用 诗月 2010-11-19 12:17
不错学习了,,,,
引用 ycht 2010-11-19 14:37
楼主的分析真是精辟
引用 ere135 2010-11-19 14:56
长知道了,谢谢楼主。
引用 luoxiang70 2010-11-19 16:01
请问为什么下管的控制级开路会烧场管?
引用 刘国荣 2010-11-19 17:01
思路清楚,对于新手真是帮助很大
引用 yuyeguying 2010-11-19 20:50
不错,值得学习啊
引用 精汇 2010-11-19 21:29
回复 luoxiang70 的帖子
下管的控制级开路了。就会和上管不同步。和上管同时开启。让公共点电压直接到地。你说会烧吗
引用 luoxiang70 2010-11-20 10:14
是不是G极开路,下管就一直处于导通状态?
引用 liukuoand 2010-11-20 22:54
cpu 坏了   导致芯片起保护  像IBM这种机器 cpu都坏了  上电不的掉电啊
引用 冠达电脑 2010-11-20 23:17
受益匪浅,学习楼主的维修思路
引用 希真123 2010-11-21 19:45
看了帖子大有长进
引用 xiaodong 2010-11-22 12:20
分析不错呀
引用 老情歌 2010-11-22 12:37
U坏了啊 ?是不是修机器啊!
