IBM A30待机短路且不触发修复 来源:迅维网 笔记本维修 此机来时待机电流0.21A,摸系统供电芯片MAX1631(U41)发烫,随即换了一个,故障依旧,这说明MAX1631没有坏,问题不再他身上。上电后我测了一下MAX1631各针脚的电压,22脚有16V电压,23脚有108V,21脚有1.75V。21脚的正常电压应该在5V,看来问题就在这里,下面我说一下检测思路: 1、测MAX1631第21脚的对地阻值,为39欧,显然不正常。如图1 2、把MAX1631取下来,再测21脚对地阻值,仍为39欧,看来是21脚的后级有短路的。由PDF图纸可知21脚VL去MAX1715(U56)的18脚和25脚,如图2、图3:
注意:1)加电烧时一定要把MAX1631去掉, 2)先从小电压开始加,逐渐增大,最多为5V, 3)在电压逐渐增大的同时摸哪个元件发烫,这是我摸得MAX1715(U56)发烫,再把MAX1715取下来,这是在测一下MAX1631的21脚的对地阻值,为320欧,不短路了,看来是MAX1715坏了。同时焊上好的MAX1631和MAX1715,上电待机电流002A,触发亮机,修复完毕。如图4: 4、说明:1)此机待机时有3个电压输出:3.3V(L4) 5V(L3) 1.8V(L8){U56负责} 2) MAX1715(U56)的25脚如断线,可表现为:待机0.12A,有3.3V 5V 1,8V 2.5V(L11)输出,TB6808发烫, 且不触发(这是以前修此机时遇到的)。 3)笔记本上的供电芯片或者桥和显卡如果发烫不一定就是坏了;反过来如果坏了,也不一定就要发烫,也可能是一点温度都没有即冰凉。 以下附上此机的PDF图纸和点位图,供大家参考。 chinafix.com.cn迅维网_IBM A30 block diagram.pdf
