联想 T61断线引起不触发修复
ptmanager 2010-11-12 16:06
联想 T61断线引起不触发修复
来源:迅维网 笔记本维修
前些日子我曾发过联想 T60断线引起不触发修复》,检测步骤和方法与T60基本一样,但此机不是进水引起的,是正常使用过程中引起的故障。此机来时待机电流000,不触发,拆机取出主板,检测步骤如下:
1、首先测了测各大电感的对地阻值都正常,没有明显的短路。
2、这时我们不要急于上电,还要观察一下主板上其他部位的元件和板线有没有异常。一定要仔仔细细的观察绝对不能随便看看。一切都完毕之后,主板没有其他异常现象,这时我上电,待机电流000,按开机键电流没有任何反应。
3、当待机000时,我又测了一下MAX17003E2个电感没有输出3.3V5V.输出。
4、又测得公共点电压为0V,正常应为20V。由此可以断定是保护隔离电路出了问题,
5、测知保护隔离第一个P沟道场管Q34S极输入20VD极输出为0V, 同时测其G极为19.5V,正常应为10V左右,很显然G极电压太高引起Q34保护。
6、对照点位图跑线路:Q34G极经R145Q51Q79Q79N沟道)的G极连接BD4176KVT46脚,而且Q79D极有19.2VG 极(PWRSHUTDOWN)为0V,正常应为3.3V 以上高电平,使得Q79导通,D极电压拉低,进而使得Q34G极电压拉低,这样Q34就可以完全导通。到这猜想BD4176应该是没有工作,使此脚输出高电平,导致Q34保护,关断输出。
7、再测BD4176的工作条件:首先59脚应该有19V的主供电,测得结果是都没有,测得59脚前有220欧电阻R413R422,其两端电压都为0V
8、由点位图可知:R413R422的前级Q34下方的一个过孔,插上电源测此过孔有19V,由此问题找到了,断线了。
9、飞线解决。上电,待机电流002A,触发亮机OK,修复完毕。
说明:1:此机正常待机电流002A—003A
2:待机时有3 个电压输出:3.3V5V1.5V
3:此机是141正屏,独立显卡的。
以下附上此机的点位图和PDF图纸
chinafix.com.cn迅维网_T61.pdf
chinafix.com.cn迅维网_T61独点位图.rar
原作者: myhome31 来自: 迅维网
相关阅读
引用 南京海纳维修 2010-11-12 10:14
高手,写的详细,学习了
引用 myhome31 2010-11-12 10:18
图片传的时候出现点错误,请大家谅解,谢谢。
引用 学习学习再学习 2010-11-12 10:36
想看看的,看个图还要钱啊,看不起啊,
引用 老情歌 2010-11-12 10:40
思路不错啊!
引用 龙少恒良 2010-11-12 10:53
高手分析很详细
引用 诗月 2010-11-12 11:28
高手,分析的不错,学习了
引用 飞鸟漫步 2010-11-12 11:37
分析思路很好  支持这样的帖子
引用 jiji0150 2010-11-12 11:41
看帖一直看到这个公共点,但具体测试点在哪里呢?
引用 华发科技 2010-11-12 11:47
怎么看的好像看不明白一样啊!
引用 我来修一下 2010-11-12 12:06
LZ细心,修板的经验写的也不错
引用 迪达拉 2010-11-12 12:12
还不错 可以学习学习
引用 myhome31 2010-11-12 14:41
回复 jiji0150 的帖子
公共点只是一个概念,说他具体在哪里的话,就在系统供电芯片所负责的上管的D极,或系统供电芯片的VIN脚或V+脚。
引用 zjhzjh119 2010-11-12 15:30
比较详细,支持这样的帖子
引用 东泽主板 2010-11-12 15:46
有点位图就是方便
引用 lovezld 2010-11-12 17:13
楼主好牛啊。实在是佩服
引用 ToninoT 2010-11-12 20:44
楼主总结的不错。
引用 aliangyesifu 2010-11-12 21:31
请问一下My Home31 你的图纸和点位图(不只是T61的,还有别的图纸)都是从哪里找来的。做维修有了图纸就轻松多了,可是苦于找不到图纸,真的很无奈!先谢了!
引用 磊磊学维修 2010-11-12 22:11
有点明白了!!嘿嘿!
引用 cn19861126 2010-11-13 07:46
思路不错啊!
分析的不错
