网卡原理及测试点 来源:迅维网 笔记本维修 以TERESA20的网卡RTL8100为例,看下图 首先说供电第3、7、20pin AVDDL供电,3.3V是3.3VSUS通过一个电感得到的如下图: 第12、32、54、78、99pin DVDD供电是由3.3VSUS系统电源经过一个PNP三极管Q3401提供的,控制极是由网卡芯片RTL8100第8脚来控制的。 第26、41、55、85、107pin是直接由系统3VSUS提供的 第23pin是5V通过两个电阻分压来控制网卡芯片的,上面的电压应该是0.3V左右,如下图: 其次说说网卡的晶振,看下图: XTAL1、XTAL2与rtl8110的121、122pin相连,再上面应该有1.5V左右的电压,为25Mhz 时钟信号是第28pin,由时钟芯片发出上面的电压为1.7V。下图: 复位是由南桥发出的PCIRST,第27pin,应该有3.3V电压(上图) 再说说46脚IDSEL它与PCI总线通过一个电阻连接,此电阻不能有故障,可能会导致不过内存或不跑码。 再介绍一下EEPROM
与网线接口的通信线路下图 ,经过U3501之后通过耦合线圈与网线接口相连上面一般都并联了49欧德紧密电阻,这些电阻如果出现问题就会出现无法上网,或掉包现象发生。
最后就是数据线了,共计32跟,从AD0----AD31,这些数据线是与南桥进行数据交换的,认可一根都不能有问题,不然会导致系统不能识别网卡或无法安装驱动,或无法接受数据包,或者在系统里出现很多个网卡,但是都不能用。 最后总结一下,网卡的工作条件就是: 1:供电 2:时钟 3: 32条数据线 4:EEPROM (码片)储存网卡地址的 5:复位 好了终于写完了 |
