联想新机G460不触发维修过程
ptmanager 2010-11-6 09:58
联想新机G460不触发维修过程
来源:迅维网 笔记本维修
    早上接到一台进水机器,不触发,待机没电流,首先测量3V\5V都没电压,再测主供电的公共测试点19V有了,说明保护隔离电路这块没问题,查看电路图3V\5V是由ISL6237产生的,6237的工作过程应该是这样的,先由6脚提供主供电,然后4脚的EN_LDO作为产生第一个+5VL的开启信号,4脚的信号是有VS这个供电经过一个反向二极管,然后再经过一个100K的电阻到达4脚,当4脚有了9V左右的电压后,从芯片的第7脚产生+5VL,当这个+VL电压出来后会给芯片本身提供电压,一路给到芯片的32REFIN2,看名称应该是属于开启基准电压的信号,还有一路给到29SKIP这是个低电平有效的信号,还有一路经过一个806K的电阻给3V\5V开启信号提供驱动功率,经过这个电阻后,电阻的另一端的电压已经很低了,在这里我认为它主要供给的是电流,真正开启3V\5V的电压是由MAINPWON提供的,这个电压出来后再由1脚输出一个2V的基准电压。实际测量7脚的VL已经正常输出,说明主供电和4脚的EN_LDO都正常,那3V\5V不出就是因为开启信号没有了,测量14脚和27脚只有0.2V左右的电压,看来问题就出在这两个开启信号上了,这两个信号都是由同一个前级提供的,它的前级只有三路,一路是前面提到的VL经过806K的电阻,这一路可以排除,另一个是VS经过一个反向二极管,由于VS的电压不足以击穿二极管,所以给它真正的开启信号就是由MAINPWON提供的了,测量MAINPWON没有电压,MAINPWON是由一个双电压比较器出来经过一个反向二极管输出的,测量这个芯片的2脚有3.6V3脚有3.2V1脚是2.9V819V,4脚是接地的,6脚也有3.3V5脚没电压,7脚也没电压,看来问题是出在5脚上面,当5脚有了电压后,7脚才有电压输出,继续查看5脚的前级,它的电压是由主供电经过一个500K的电阻然后到它的5脚,测量PR221脚有19V,电阻的另一边没电压,拆下电阻看到电阻的一头已经被腐蚀掉了,换一个差不多大小的上去,再测量3V\5V都出来,开机上电,联想LOGO出来了。写的不好请大家见谅,有不对的地方请打击多多指出。在这里也提出个小的疑问ISL623717BOOT1脚和24BOOT2这两个脚电压是本身产生的还是别人提供的,在这里起什么作用
本文内容由 顶级螺丝工 提供
原作者: 顶级螺丝工 来自: 迅维网
相关阅读
引用 liujingquan0408 2010-11-6 09:26
学习了 楼主辛苦
引用 5960904 2010-11-6 09:46
17 24PIN 应该是芯片自身产生地 不知说的对不对呵呵
引用 wangyjkang 2010-11-6 09:59
有突破 ....
引用 风泪眼 2010-11-6 11:01
LZ分析的很好!很适合新手上路看!我们参加过培训的 对芯片上的那些单词 脚位的定义 作用比较了解了!有没有哪位大虾 找几款电源芯片 给大家讲解下 引脚单词的定义!
引用 顶级螺丝工 2010-11-6 12:25
回复 风泪眼 的帖子
找个常见的PDF芯片文档看看好了,里面肯定解释的很详细,不过最好是中文的
引用 睿捷笔记本 2010-11-6 12:34
这么新的机器楼主就修到了呀
引用 华发科技 2010-11-6 12:57
分析的太好了!牛人!值的好好学习啊!
引用 346810205 2010-11-6 13:07
在基地这么久了  终于会看点点图纸了,就是对IC引脚英文有点不熟悉  , 希望大侠们讲解下。。。  谢谢了
引用 yyjjwan1627 2010-11-6 13:13
楼主说的那个脚位应该是 自身提供电的,,,
引用 龙下江南 2010-11-6 14:46
BOOT是起到升压作用的
引用 吴欣 2010-11-6 19:48
不错的经验,非常感谢楼主
引用 a214756965 2010-11-6 23:10
boot 自举升压产生的···通过PHASE输出的方波来达到升压的效果。。。顺便问下LZ的头像是小时候的闪电侠?
引用 michaelzzl 2010-11-6 23:13
LZ对这个芯片的工作流程,太清楚了.
简单就是倒背如流,有了这样的理论,主板能不搞定吗?
引用 BGA杀手 2010-11-6 23:45
Lz理论很强悍呀,我看电路一看到比较器,头就大了,就修不下去了
引用 无边思绪 2010-11-6 23:48
9月22日注册的号 也“在基地这么久了”?
引用 davidw 2010-11-6 23:50
看倒是看明白了,不过楼主就像是一口气说下来的,分个段呢,看的喘不过气了,不过分析的思路很正确,特别是排除掉了VS电压不会击穿PD4那个二极管,这点比起其他的人都喜欢先撬开再说要好的多,我是比较提倡先分析再动手的,加油
引用 黑耳朵 2010-11-7 09:27
学习了 感谢楼主
引用 顶级螺丝工 2010-11-7 09:56
回复 a214756965 的帖子
以前的那些芯片自举得电压都是别人提供的,对这种不是很熟悉,这个头像是小时候的韦德 ,呵呵
引用 顶级螺丝工 2010-11-7 09:58
回复 无边思绪 的帖子
所谓一日三秋,9月22号到现在起码也是好多个秋了
