如何自我排除电脑花屏故障?
xinhua668 2017-9-4 10:01
  如果你一开机,也就是你电脑显示你电脑品牌或显示你主板LOGO的时候就花屏,大多是你电脑硬件有问题了。如果你不能把握住的话,你可以按DEL或F2,F12看下电脑BIOS。如果确实花屏的话,肯定你是硬件有问题了。首先你可以换下你的显示器数据线,现在大多是VGA线,你首先可以重插一下,或是拨下看看有没有生锈或是线路破损,
电脑维修自我判断(电脑花屏)
  维修经验表明,大多显示器花屏都是显卡的问题。我们首先关机断电,打开机箱盖。将显卡拆下,首先看下显示器电容有没有鼓包。如果电容鼓起来就不要用了,或者温度太高。
电脑维修自我判断(电脑花屏)
电脑维修自我判断(电脑花屏)
  如果电容没有鼓起来,就将显卡拨下,看看金手指有没有氧化,不管有没有,我们用橡皮将金手指仔细擦擦,擦干净后再插上去,内存条也顺便擦擦,通电看下有没有好。
  如果依旧花屏的话,有可能是显卡的某个显存坏了,显卡上某个显存模块坏了的话,会遗失颜色。如果你身边有显卡的话,可以换块显卡上去试试。
  假设你的处理器带集显,不确定的话主板只要有 VGA接口就插上,集显正常那就是独显坏了,当然如果你一开机并没有看到显示器花屏,进系统后才看到花屏。大多是显示驱动问题或系统中毒造成。我们可以用购显卡时送的驱动盘重新安装驱动,或下载更新最新的显卡驱动,并重新启动系统。
电脑维修自我判断(电脑花屏)
  也可下载驱动精灵,如果重新启动后仍没有搞定,只有重装系统来进行搞定了。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:01
好多的,不过都不是常见。
引用 青春维修 2017-9-4 10:01
显示器有时也会出现这问题
引用 静候缘来 2017-9-4 10:01
一模一样的电容,换新电解电容马上就可以搞定花屏问题
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:01
还有内存!!!好多集显花屏是内存的问题!
引用 大笑维修 2017-9-4 10:01
还有三基色,场扫描,行扫描,都有可能使显示器花屏
我遇见一台组装机   开机花瓶  进系统没事
