主板仁宝LA-3801不触发维修 来源:迅维网 笔记本维修
主板仁宝LA-3801故障:不触发 同行送裸板过来,说不触发,南桥和EC都换过了,BIOS也刷过资料了。但就是不触发。接机后,我首先量了一下主板各电感,都没短路现象。于是上电, 第一步:量EC和南桥的晶振波形正常 第二步:3V-ALW、5V-ALW、RTCVCC、VSB、RTCRST、这些电压都正常。 第三步:再量RSMRST、ICH_INTVRMEN、RTCRST 、SM_INTRUDER#、ACIN等也OK。 第四步:BIOS各脚与EC通信都正常。 第五步:休眠信号正常。 第六步:于是按下开关,电流动都不动下,用波波量EC的ON/OFF信号被拉低,PBTN_OUT#也被拉低,但S4和S3没跳变。 但只要泡论坛的人会员都知道,仁宝的主板很多都是不上南桥按下开关EC都会发出SYSON信号,这信号EC无需收到解除S3和S4状态就会发出的。所以不用南桥按下开关后都会有+1.8VP电压出来。 第七步:按开关后量+1.8VP也正常,但很快就没了。当是怀疑1.8VP电压控制芯片不良引起掉电。于是叫小弟加焊芯片和+1.8VP电压相应的L、C。加焊完上电一试依然一样。 因为按下开关EC PIN168的PBTN_OUT#信号也被拉低,但SB却不能发出S3、S4,那一定是南桥工作条件不满。于是查+3VALW电压也到达南桥,当量到SB的POWER MGT模块时发现R277电阻收不到RSMRST#信号,
但EC PIN3发出了。
没错,就是断线了 。飞好线上电,电流跳到此为0.3A,手摸北桥严重发烫,当时以为看错图纸,飞错了线,反复观看几次,确认没看错图纸,但为何北桥发汤呢。于是再量各电感对地值,都没偏低或短路。因为南桥和EC等都被人动过铬铁了,于是仔细观看,真发现有一问题,PR121不知飞到那里去了。 。 ![]() 而这问题竟然是小弟弄的。在其它料板上找了一个499欧的精密电阻,补上去后通电,电流跳变到1.5A,维修结束。 所以说对仁宝PCB板的一些感慨。今年最少修到6例仁宝断线的,2例PCB板漏电。 |
