华硕A8JP开机3秒掉电维修 来源:迅维网 笔记本维修 华硕A8J 开机3秒就掉电 掉电原因 KBCRSM开机后为高 将Q49导通开机后开机键电压被拉低 强行关机 以前也遇到过这种问题 但没修好 有电压 PG都正常 南桥 北桥 IO 开机的几个逻辑门都换过但没好 正因为这样所以今天修这机器就走进了一个误区 把精力投在IO这边了 没去量电压 阻值 ![]() 将所有用3V的芯片拆掉(声卡 网卡 PC卡 BIOS 电容) 全都拆了还是短 郁闷到极点啦 现在剩下的就是南北桥了 拆南桥吧 南桥容比较易坏 南桥取下来了 也傻眼了 还是短 万一北桥取下来也还是短该怎么办!没办法 拆北桥是我唯一的选择了 拆吧 嘿嘿 拆了还真不短了 但是噩梦也开始发生了 犹豫今天星期天 好几个同事都休息了 比较忙 把板子和芯片放到BGA做就干别的事去了 温度到了忘记关BGA ~~~~(>_<)~~~~ 温度过高 南桥坏了 V3000料板上拆了南北桥 南桥做好了 做北桥时候竟然放错方向 ⊙﹏⊙b汗 又得直球 本来就忙得要死 今天太失败了 叫同事帮我取下来 直好了球 做了上去 上点电流0.3反复重启 妈哟 搞了一天 还把故障扩大了 而且板子都变形了 ~~~~(>_<)~~~~ 把手里活干完了 拿起华硕板子一上电好了! 噢 明白了 应该是那会板子温度太搞了^_^ 对KBCRSM我得出一个结论 KBCRSM是华硕做的一个保护电路 当主板上有哪儿不对劲IO就不会将这个KBCRSM电压拉低 导致开机后开机键电压被Q49拉低 O(∩_∩)O哈哈~ |
