联想410M开机掉电维修{电容惹的祸} 来源:迅维网 笔记本维修 型号:是联想410M,板号是广达的LE4故障:开机后电流到0.2就掉到待机,可以重新开机重掉到待机。 先测板子上所有的电感电压都出来。就CPU的电压一点都没有。看来是U无供电引起的保护掉电。直接加焊了一下MAX8771,开机不掉了。本来以为维修到此为止了。是U的供电芯片虚了引起的。一大早修好一片心情满好 ![]() 但是在装好机器后又不行了。难道还和温度有关系? 重新测板还是U无供电。耐着性子来差条件了。测8771的供电已经到了。就测开机信号MAX8771的38脚的电压只有0.9伏左右。
这么低肯定打不开芯片。也就没有U供电了。现在问题早到就要找到故障元件就行了。看MAX8771的SHDN是由HWPG和VR-ON两个信号和成的。VR-ON是E直接过来的。HWPG要复杂点。分别是几个供电芯片的PG脚串一起的。马上想到是老师说的是线与的关系。就一路路的端开个供电芯片的PG.看看是那个芯片引起MAX8771的开启信号低的。 先断开MAX8734的PG 故障一样 在断开MAX8743的PG 故障一样 在断开MAX8632的PG 故障一样。 在断开EC的引脚 发现HWPG还是低电平 。奇怪了
最后发现还有MAX8771自己没有断开,就取下PR172。发现HWPG电压出来了。就马上判断是MAX8771引起的。换了一个后开机正常出来U电压。本来就以为已经修好了。其实开心的太早了。装起来又不行了。 在仔细看MAX8771的SHDN的信号是由HWPG经PR172 VR-ON经PR173后还并了个电容PC161到了MAX8771的38脚。现在MAX8771换过了。就剩下PC161了。直接拔掉PC161后多次试机均OK |
