IBM T42电流上到0。6A不显,代码00修复过程
ptmanager 2010-10-26 10:13
来源:
4):测试北桥的工作电压,时钟都是正常的,复位-PCIRST也送到了,明显的北桥问题,直接换了一片新的855PM,故障依旧。
5):用带灯测试座测试全是亮的,北桥与CPU通讯是正常的。
6):下了刚装上的855,打开T40的图纸,测试13根HUBLINK总线时,发现12根都是350,只有N24 这个点的-HUB STB阻值无穷大,跑线到背面是通的,但与南桥对应的N20却不通。原来南北桥通讯不正常,从而导致-CPURST没有,CPU不能工作。
7):直接下了南桥,发现N20的过孔已经生锈了,用表针将其打通,重新装好桥,上电代码一路跑过,IBM的LOGO终于出现了。
原作者: 李立红 来自: 迅维网
引用 hyxyhy 2010-10-25 21:00
维修思路清晰,学习了!
引用 红林维修 2010-10-25 21:10
不仅理论好,而且心思缜密
引用 依旧沉默 2010-10-25 21:12
我手上有台cpu有主供电但无输出不知道跟你是不是一回事
引用 214946366 2010-10-25 21:25
不错,不错,  ,学习中
引用 革命到底 2010-10-25 22:26
思路清晰,处事果断!
引用 liukuoand 2010-10-26 13:20
lz 你那个hublink总线是怎么找到的啊  通道桥里的啊   你是怎么知道那个点是hublingk总线的呢   我刚才用点位图看了   也得一个个找啊  你是怎么用快捷方法找到的呢  向小弟传授一下啊   小弟感激不尽
引用 yyjjwan1627 2010-10-26 14:31
学到了一手,南北桥之间通讯的是HUB——LINK,,又增强记忆了,,
引用 huyupei 2010-10-26 18:19
我来猜下楼主HUB怎么测量出来的
是不是北桥拆了  在北桥上量的吧??
引用 robin49 2010-10-26 19:44
看起来简单,做起来不易呀
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-26 20:34
楼主好水平啊 听说你是在郑州做呢?
引用 李立红 2010-10-26 22:00
我是下了北桥测试的,HUBLINK总线有问题,总是要拆桥的。
引用 menghailong 2010-10-26 22:43
我也搞不懂你怎么这么容易就找到南北桥之间的HUB-LINK总线 你有什么简易的方法吗
引用 来自本拉登 2010-10-27 07:55
听说过 DMI总线有问题会影响到 CPURST#没想到 Hub Link也会啊
引用 风骑士 2010-10-27 13:01
维修思路很清晰,值得学习
引用 cq8293639 2010-10-27 16:22
多谢楼主发帖分享
引用 龙新月 2010-10-27 16:44
高手啊,我什么时候能到你那种地步啊
引用 ToninoT 2010-10-27 20:21
理论基础确实很厉害,我也学过 ,但是在实际维修中却很少用到.没办法,给人打工,要做利润...
引用 aguo123 2010-10-27 20:32
楼主真是高手啊
引用 MAX1632PWRBTN 2010-10-27 20:32
厉害啊,羡慕楼主的技术能力
