[原创]二修的IBM T41不开机维修
ptmanager 2010-10-22 09:58
[原创]二修的IBM T41不开机维修
IBM T41不开机
   接同行一IBM T41 说不触发,上稳压电源,待机 0.02 触发电源灯一闪,没有反应,电流0,看来保护了。
拆机一看,二修的机器,显卡,南桥都被干了,本来不想接二修机,但此同行第一次拿来,想想做个名气吧,接下了机器。徒弟三两个拆好了机器,我拿了板开始艰难的维修过程。
待机量了各大电感,电压OK,触发后,电流变得很低了,不用说,3M 5M也没了。掉电后无3M 5M,测了3M 5M对地正常,除了1632自身原因,那么离不开两个-PWRSHUTDOWN  -SHUTDOWN2
测D12  2pin掉电时为高, –PWRSHUTDOWN 掉电时拉低了,看来是1pin造成无3M 5M。-PWRSHUTDOWN 接温控和TB
拿掉Q59,开机依然掉电。排除温控
看来只有TB了.测55pin 阻值正常,排除一个,继续吧。TB 7个保护,屏没亮之前只有5个了,一个一个来吧
用487测反馈波形,最后测得RD3只有一个不足的水平波,心里暗喜,看来二修也挺容易,一打对地二极值,0。烧吧,摸了了所有可以摸的也摸不出来,直接拆显卡吧。拆完一量,RD3 OK了。以为问题解决了,换个9000的显卡也不是难事。先不上好显卡,试吧,接上电源,接温控5 6短起来,待机正常,可触发后电流上到0.2左右就掉了,掉吧0.02,3M 5M有的,但1.8M没了 看了VCC1R8M的波形 一个不足的水平波,很快没了,依然是负载问题
没有接显卡,先测一下VCC1R8M产生VCC1R5M 也许是好运,VCC1R5M波形也是一不足幅的水平波,看来是VCC1R5M有问题继续查吧
独一测VCC1R5M所去的地方,最后测得
VCC1R5B直接对地了。烧吧,电流3A了,烧不出,看来不是芯片问题,VCC1R5B,三个大芯片都用到了,除了显卡就只有北桥跟南桥,北桥,没人动过,机会最大就是南桥了,干吧。干完南桥,一量阻值正常。没有南桥不好办事,原来的南桥没有量过,不敢轻易用,重植自己一个好的南桥,做上试机,触发,不掉电,电流0.4A多,看来OK了,在假负载上量了 VCORE,PG  CPU_REST都正常了,心里那个高兴。IBM T4 7500的显卡换了很多,9000的还是换得很少,手里只有显卡,跟朋友拿了几个拆的,还没有植珠,找了一个钢,靠,才知道网也没有,先休息一下,跟小丽姐定了两个钢还有一些其他小东西,500米米,呵呵……好像还没有还她,呵呵…… 深圳就是近,第二天拿了钢,植了一个9000的显卡做上,去掉max1989 的短掉 触发上电,看着mini-pci的诊断卡,欢快的跑到了55,心里也高兴了,本以为维修可以结束。修好了,试机吧,到楼下拿了屏接上,花屏了,一条条的竖条,以为有问题,外接一下,真晕,也一样。二修的机器不好搞啊,查设置吧,M9的显卡,对着图纸把所有的设置与显卡都供电都查了一遍,半天没了,
最后发现ATI_MEM_VREF电压开机显示后竟然是个波形,这个是显存的基准电压吧,本来应该在稳定的电压。排除了电压本身的原因,没办法又植了一个显卡,准备第三天换上。一夜没睡好,第三天老早就起床,做显卡,换上了新植的显卡,试机,代码依然正常,接上屏,晕倒~~,来了个红屏,外接正常,昨天没有认真看屏的红,难道又遇到坏的,要拆屏试灯管比较麻烦,刚好又有同行送来了一台T42的机器,马上叫小弟拆了屏试机,正常,靠,吓一跳,以为中大奖了。叫老婆报价 加钱换灯管,叫修液晶的师傅拿去换灯管了试机了,顺便叫小弟把硬盘什么的也一并试了,真怕又出什么问题。
修机器的时候在二楼,相面在楼下,过程没有拍照片给兄弟们过眼。
原作者: 许琼 来自: 迅维网
相关阅读
引用 yyjjwan1627 2010-10-22 10:16
最后屏也坏了,,呵呵没想到二修的机器坏的这么多。
引用 103019174 2010-10-22 11:26
楼主的水平很好,估计是一修的把人家的屏给换了,呵呵,不然哪有这么多故障,最后有几点疑问:
TB 7个保护,屏没亮之前只有5个了,请问这7个保护脚分别是哪些?
2
楼主修这样一台机器一共报了多少米敉?
3
楼主你最后到底有没有收到米米?
引用 许琼 2010-10-22 11:43
屏并没有坏,屏红了些,是灯管严重老化,没有坏,换个灯管搞定
3A 3B 5B RD3 RD4  3P VBL
修了三天,收了300米,比水泥工收入还低,做维修的还要成本,水泥工有体力就行。机器已经让客户拿回去了,米米可能也被我花了,哈哈……
引用 经典本本 2010-10-22 12:45
楼主功夫很好,但是300,划不来了。
引用 qq3636 2010-10-22 13:08
回复 许琼 的帖子
高手  有什么办法判断电源芯片保护快?
引用 云中雨 2010-10-22 13:51
怎么看他说的那个RD3像是控制开关。VCCVIDEOCORE的开启信号,但是ILIM那脚位是什么意思不太明白。看这脚不能为低要是RD3有问题就会引起ILIM被拉低,是不是因为他给显卡供电你就先拆显卡试试的呢
引用 维修者知难 2010-10-22 14:59
楼主在哪搞维修呀??想去跟你学一下呀.
引用 liukuoand 2010-10-23 16:52
lz那个方法不错啊  触发起保护  对了 楼主 我知道你有这方面的上电资料的  能否传阅一下啊  小弟在此感激不尽啊
引用 昔日重现 2010-10-23 18:44
果然经典,这回又涨见识了!
引用 if409455565 2010-10-24 00:00
楼主,你是怎么看的波形啊?谢谢!!
引用 hanwei520 2010-10-24 00:17
楼主好样哦,向你学习
引用 死于安乐 2010-10-24 09:37
成本好像多了点!
引用 lovezld 2010-10-24 11:34
二修机楼主都能修成这们,佩服
引用 michael.lvv 2010-10-24 14:46
不错,看楼主修出这片板也真是费劲周折,不过,修出这片二修可以看出楼主很强啊
引用 贵在坚持 2010-10-24 23:01
IBM的机子不好修,高手啊
引用 燕黄 2010-10-24 23:20
这个世道要学会修2修机,不然没法活了。TMD今天修的全是2修,各大芯片、桥都被干过,郁闷了一天结果没思路装机给客户了,搞了一天什么都没有。
引用 主板入门 2010-11-12 20:41
要多看风次才能理解。不过短接温控这一招,,已经看过不少了,,自已也试过,,有时真的不会掉电。
引用 主板入门 2010-11-12 21:06
是啊,,,7个反贵脚,,到低是那七个,,也说出来,让兄弟们学习一下。
引用 飞鸟漫步 2010-11-12 21:15
不是一般的牛x
