纬创r51e掉电的维修过程
ptmanager 2010-10-22 09:53
纬创r51e掉电的维修过程
来源:
在cpu供电1.7 的时候果然没有1.05v,1.05是1540产生的,所以我就去测了下1.2,哦……原来1.2v时有时无的,待机有时有,有时没,开机之后还能掉,真正的原因在这啊!心想这个应该差不多了。简单的量量工作条件,反正我有料板,先进行我的三板斧,换电容,mos管,芯片,哎,换了还没好!哦,又要测了,看波形,也是对的,待机不正常的时候也有脉冲出来,那就很有可能是负载的反馈的问题了,就几个元件,测测,测到r851时发现电阻不对头,用表笔刮了刮还没见白色的,仔细一看,有腐蚀,哈哈,断线了,换个电阻,搭上线,ok了,机子每次都能正常点亮,点亮之后也不会再掉了!
csp,csn是检流的,当两端压差过大时肯定保护了。
⑨结论:由于1.2电压的不稳,导致了1.05电压也跟着1.2掉了,当1.2形成正常开机后掉,就会形成cpu电压过高,fsb的数据传送也出问题,导致花屏;待机时1.2出不来就导致了不亮机。开机之后电流就在飚,之后掉电。
原作者: 怀雪 来自: 迅维网
相关阅读
引用 王建胜 2010-10-22 10:17
理论结合实践!真是高手!
引用 黄长伟 2010-10-22 10:38
1.05电压是北桥一组供电吧??
引用 ★牛气冲天★ 2010-10-22 10:55
楼主已经修道信号上了。很强啊!
引用 yyjjwan1627 2010-10-22 11:08
我在修CPU供电这块,想问一下楼主关于VID0-6或都VID0-7有没有可能有一个是低电平的?/??
引用 经典本本 2010-10-22 12:17
当1.2形成正常开机后掉,就会形成cpu电压过高,为什么呢???
引用 yyjjwan1627 2010-10-22 14:14
回复 yyjjwan1627 的帖子正常情况一般都是一样的是吗??
引用 轻轻的情趣 2010-10-22 14:46
vid是1.05v供电的吗?1。2跟1.05什么关系?1.2是1540产生的另外一相供电,还是1540所需的供电。没图纸,这里楼主没说清楚,不是很明白啊。
引用 轻轻的情趣 2010-10-22 14:47
引用 davidw 2010-10-22 16:14
回复 怀雪 的帖子
    帅锅,要是我,习惯性的先量能量到的电压再说,省的走好多弯路了
引用 爱琴海呵 2010-10-22 16:47
呵呵!楼主这个圈子绕的可不小哦,刚开始就应该量量CPU电压那边呀
引用 我的是我 2010-10-22 17:34
我也认为先应该量电压,我都是先量电压再动手的
引用 liukuoand 2010-10-22 18:36
1.05v是不是参考电压啊  呵呵
引用 昔日重现 2010-10-22 18:42
说的好像是很详细,但是我还是看不太懂,不知道1.05V和VID有什么关系
引用 昔日重现 2010-10-22 18:44
引用 346810205 2010-10-23 11:36
说的好像是很详细,但是我还是看不太懂,不知道1.05V和VID有什么关系     兄弟我跟你也是有一样的同感
引用 wanggaofeng999 2010-10-23 11:49
有点不明白哦
引用 浮云如烟 2010-10-23 18:00
高手啊!没图纸还真不好查。
引用 xurenjian7 2010-10-24 10:53
1.05V的电压很多也叫VCCP,是为CPU的VID电压识别引脚提供高电平的,没这个电压的话VID电压识别引脚全是低电平,CPU供电IC会输出很高的CPU电压。看楼主的那张图片就知道
引用 钱七平 2010-10-24 10:56
高手啊!没图纸还真不好查
