场效应管基础知识
场效应管维修应用讨论
显卡插上不加电,场管短路,换了再加点还烧
这个场馆导致短路,拆掉换一个就不短了,再装到电脑上开机还是烧,这是哪里的问题给造成的呀
华硕A58 场管发烫什么情况 又没有短路 只有电位图看不明白
图中红色圈圈里 一个场管 一个电源芯片 一开机就发烫 但是又没有测出短路..麻烦大佬指点下
BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V
本人新手一个,BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V,第20脚19V正常,第6脚2.8V也正常,第16脚6V也正常,场管换过全新还是第四脚ACDRV不出25V电压,
联想300S 14ISK一场管PU4301短路烧了,求代换型号
朋友的电脑,初步检查是一个场管PU4301短路烧了,应该是上管来的,求代换型号,最好淘宝能买到,换一个试一下,修不好就卖废品了。
富士康foxconn G41MXE维修,直接换场管
今接到同行的一块富士康G41(G41MXE),发现不跑码,随便量了一下,发现无CPU供电(CPU的条件:EN vid vcc).当然先看EN了。但量到旁边的Q18,无1.2V(FSB
苹果电脑Air A1466-00165公共点短路 场管击穿 CPU挂了???
手上有台苹果笔记本AIR版号A1466 820-00165-A,进水,检测到公共点PPBUS_G3H短路,断开R5450后,发现是PPBUS_S5_HS_COMPUTING短路,又查到PPVCC-S0-CPU的主值对
+3VS的场管电压波动,G极问题
+3VS的场管电压波动,G极问题
如图,三个电压都由场管的G极控制,问题是现在+3VO是3.3V,G极0V,导致+3VS只有0.8V波动。请大神门指点,设计这个电路,G极如何保证控制电压的有效输出。很不明
GTX650ti场管短路
GTX650ti场管短路
拆掉短路的管 通电测得上管控制极11V不正常 NCP5395坏 一起换掉后正常了
求助,捷波悍马HA-GT03主板,屡烧某一相CPU供电场管,控制芯片为RT9605,测其基本正常.
如题,此板有特殊用途,所以还是需要维修一下的,到手后发现有一组CPU供电管击穿,以为问题很简单,没想到换上后上电立即击穿.下管烧的比较严重,取下这两只场管,用另
关于老师讲的比较器+场管的供电方式的一点疑问
示波器实测 2脚、3脚都是1.8V,持续高电平 1脚4.4V,持续高电平 G级4.4V,持续高电平 我学的理论是比较器控制场管导通截止来控制输出电压,但是为什么
三星300E4A BA41-016661  Petronas-14_DC_mp12_gerberout场管坏导致不分压
今接同行一三星本本,据客户描述放置将近一个月不用,再拿出来使用为不开机,更换适配器症状不变,然后送修,插上可调电源待机电流为0,按开关无跳变,论团下载
这场管到底是怎么自导通的?
这场管到底是怎么自导通的?
这是联想Y460(DAKL2FMB8E0 MB) 的充电保护隔离电路中的,最前端的第一个P_MOS管。应该是插上适配器就自导通。问题是,它是怎么自导通的? 左边是原图,右
如何理解这个场管的工作原理?
如何理解这个场管的工作原理?
这是一张产生5VDUAL的电路图,图中圆圈内的Q184是一个N沟道的 场管,它的G极有个电压,S极有vcc5输入,D极则产生5VDUAL。如何理解?我只知道一个N沟
华硕p5g41t-m lx v2烧场管求助中!
[*]手上有张华硕g41总是烧cpu供电场管不上cpu的时候不会发烫,上cpu的时候测量cpu1.2v 旁边的电感马上发烫很厉害一会就烧供电管了,现在已将周边关联的贴片电
请师傅们将一下此场管是怎样工作的  谢谢
请师傅们将一下此场管是怎样工作的 谢谢
请师傅们将一下此场管是怎样工作的 谢谢
新手如何测量笔记本主板上的场效应管的好坏
笔记本上的场效应管如何测量好坏
求教4062C 场效应管 ,淘宝找不到,也找不到規格手冊。
主板是精粤H610M-VDH, 场效应管坏了,型号是4062C ,但淘宝找不到,想找个代用
对于场效应管的一些矛盾问题
对于场效应管的一些矛盾问题
看到迅维教程,场效应管G极是高电平,就会导通 如果一个场效应管S极接地,,G
华硕M4A78L无法开机;主板上的场效应管;请看我的图片是否正常。在这里先谢谢了!
华硕M4A78L主板症状:开机风扇转,CPU有温度,南北桥比较烫手 请帮我看下,我图片上
技嘉GAA68HM-S1主板场效应管VA68G用什么型号代换
我的技嘉GAA68HM-S1主板场效应管VA68G这个元件烧糊了,我在淘宝网上没有查到这个型号
笔记本场效应管R472 隔离管 用什么管代替
笔记本场效应管R472 隔离管 用什么管代替r840 R428 能替换吗?
小弟新手!请教高手修板拆场效应管经常把vga这里烫坏掉怎么办?
vga塑料烫坏掉影响美观!有没有什么办法可以防止vga塑料被烫坏?
雷神911s6笔记本不充电,场效应管烫手有烧味!?
一开始是插上适配器电池不充电,单用电池,或单用电源正常开机,系统右下角显示充 10
7002k场效应管可以用n611代换么?
N611是什么管,没查到
