跑马不断闪烁,也看不清楚跑了什么码?怎么修?看了点位,测电源好 电压 时钟PG 都是有3V的。CPU 内存 总线 这些电压也有。不懂怎么修了。1984572[/...
插卡显示时钟、复位都有,但不跑码,测CPU供电管子有1.35V,但CPU温度挺高的,如果没装CPU风扇大约5秒钟就很烫手了。也测了内存供系统总线3.3v,vddspd 3.3v,主...
3.3V正常,后断开南桥与EC 间PLTRST 的电阻后测EC端电压正常,南桥端无电压,还是不跑码。不知道还有啥条件要测不,还是南桥坏了拉低了PLTRST
手里面有个梅捷H81N主板,故障是待机时开机针电源是4.27V,RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,风扇转一下就停,之后再转,我感觉...
既然复位有了,那就刷个BIOS吧,怕是PCH读BIOS有什么问题,把BIOS拆下后还对比别的H61板(是铭瑄的H61跟梅捷H61都是一样用料)BIOS脚位阻值也没发现偏小或偏大都...
现在板载U越来越多,平时维修中也有很多问题是由于板载U引起的,那么当碰到板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的这些时候,是不是也能是U虚焊了导致的呢,...
这就是个传说中的铁板:有复位不跑码,无图纸二修板。打算放弃了。中秋节,打开淘宝买东西,发现卖图纸的给我留言,图纸找到了。既然有图纸,无论如何也要尽量...
触发不掉电,诊断卡复位灯一闪即灭,刷了两次BIOS还是不跑码。CPU换了G540 G1620还是一样不跑码, CPU温度一下就好烫手,感觉...
手上有两块V星G41的主板,能触发,但无复位,手上没点位图和原理图,在论坛也找遍了都没这个板子的相关资料。一时陷入困境,不知道该怎么搞,测量了全部供电都...
P8H61复位不跑码,最近遇到十来个CPU复位后不跑马的机器。真是的醉了。测试1.5V内存,1.05V桥1.05V总线1.8V锁相环该主板没有0.95VSA供电。Vcore1.04V。集显没有...
现在就是不跑码!求助各位高手,下一步怎么检修?BIOS已经刷过了。压桥、压CPU座,故障不变。有能指出故障的,核实后给20分!做桥、做座子就算了,板子也没几个...
REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚1840230,复位灯不闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚...
同行送来一V星FM2-A55M-E33,说不跑码,上电果然如此,而且复位灯大约一秒一闪的。AMD以往这样基本主要电压都已经出来了,一测量内存供电1.56,正常。CPU没电压...
