当前专题 笔记本不出集显电压
联想Y470笔记本不出集显电压+VGFX_CORE,求助~
前几天一个同行送来一个本子,拆主板用祼机上电,电流从1.1A,1.2A一直跑到1.9A掉电,装内存电流从1.0A开始跑,测了所有的电感,除了集显的那个电感没电压外+...
海尔笔记本t6-3无集显电压 可是居然亮
海尔笔记本t6-3 版号是daojw2mb8d0 rev d开机 故障是开机到1.2左右开始掉电重启,测集显没有...测集显电压0v 呵呵 有意思 看来独显是工作才亮了 怎么还是bios不对吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp 笔记本dv7集显电压没有
hp 笔记本dv7集显电压没有
测cpu集显电压没有 cpu复位有1.05v 按照31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以装CPU时也核心供电 27脚VBOOTA接地的电阻从10K...
海尔T6-C笔记本不出集显电压
海尔T6-C笔记本不出集显电压
为5V,3脚EN为5V,2脚PWM为2V,工作条件都有了为什么会不出集显电压呢,后来我看到PU2,与PU11型号一样,但是这个芯片有输出1.1V,查看工作条件为4脚VCC ...
V470笔记本不出集显电压的艰难维修
V470笔记本不出集显电压的艰难维修
通电,集显电压出来了,小激动哦!接屏,亮 了,再看,仅仅是亮了,无图像。大小写指示灯有反应,转外接显示屏,也无信号。拆板,测量屏接口,37脚无穷大,看图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B470 笔记本不出集显电压 求救啊
接了一台联想B470 集显本子 拿来时 大短 换铁帽子 短能上电到0.8-1.0就掉 量各电压集成显卡无电压 换了帽子...就少集显电压 量PU4405 2脚有2V EN 有5v 求教、。
笔记本外接RGB三个脚无电压是不是北桥问题(集显)
昨天接到一个同行送来的G430的机器~外接显示~内屏一切正常~使用也是正常的~切换到外接时外接没反映~同时内屏休眠~查行场信号有5V~RGB信号无电压~集显的是不是...
