老神舟笔记本w230a开机暗屏。一般我们就先从屏 开始查,我查到高压板的19v没有,主板 保险断了接了就有19v了。没有想到还是暗屏。我有查到高压板的3v只有1.5肯定...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
以前见论坛有朋友提到 可以外接USB供电的 我的笔记本 就是 在太阳光照射的情况下 可以看到屏幕内容.应该是暗屏.有时它自己也会亮. 还请高手指点迷津,如何 用...
DELL i3 笔记本屏幕的问题,外接显示器是好的,型号记不清了。因为没过保,客户拿回去了,想知道大概是哪方面的问题,有没有谁修过哦这样的问题呢!图片: ...
今接到一台华硕x61s 内屏无显示 外接正常 开始以为是灯管坏了 用好的高压条测试后灯管是好的 后来怀疑是显卡问题 用bga焊机加焊显卡芯片后 故障现象依然如此 求...
本帖最后由 zengwww 于 2012-9-24 08:47 编辑 因为坏的时候是白屏,换了几次显示芯片还是白屏,感觉不是显示芯片的问题,搞得头都大了,屏线已经逐个...
12寸的 液晶显示器 外接老笔记本 正常显示 接上网本 不显示 接i3本 也不显示 求助大神 刚才调了i3的分辨率结果 外接 花屏 正常开机 蓝屏 只好重新安装系统 郁闷...
笔记本,内屏不显示,外接花屏。处理器是I3 350M 单桥HM55 独显 ATI芯片,4个显存在旁边。我BGA加焊过 ATI 显卡芯片 和 4个显存, 故障依旧。下面是花屏时候的图...
电流的跳变是正常的,就是笔记本屏不显,外接正常,AMD的CPU,三桥合一,MPC67的芯片。这种芯片一般都是虚焊造成的,直接加焊后问题一样,测试主板上屏接口处的1-...
一台联想ThinkPad R400笔记本液晶屏无显示,除无线网络指示灯和夜明灯能点亮外,其他指示灯不亮,外接显示器能正常显示,请问是何故障,谢先。
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修 机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏...
