TCL笔记本K50可以正常显示·外接没有显示·没有独立显卡的·是集成显卡·打了VGA接口的3枪 和行场的阻值也正常· 请问下xd们这样的问题是不是北桥的故障啊?
本帖最后由 麦克风 于 2010-4-2 17:36 ...DELL笔记本不接屏线,直接外接没有显示,如果直接,接屏线有显示,一切正常,求维修思路 按组合键,显示器什么动作都没有
本帖最后由 leesuper 于 2010-4-2 13:37 编辑T61笔记本开机绿屏,外接正常,屏线和屏可排除,如何修理?开机仍然可以进入系统,还可以使用,只是颜色不...
一台神舟笔记本。屏不显。也没暗影。灯管也不亮。外接一切正常。屏线没问题。屏也点过。显卡是ati200m的。一开始加焊不行。重直球。不行。换显卡。还不行。晕了...
T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!...
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解 此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下 ...
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示,拆屏后大概检查下,排除不是灯管问题,就不插上屏的灯管,通电测一下高压条的供电,发现保险丝输出的电压只有2.52V,我还未...
笔记本外接显示器无输出,有可能是什么问题啊,请有修过指点一下?要是查的话,应该怎么查啊,最有可能是什么问题啊, 尤其是清华同方k431,有时是闪一下就完事,...
本帖最后由 tszeng 于 2010-1-...8.电流表指针打到0.8A后摆动了三下,说明显卡坏或显示屏部分未工作,可以外接显示器来判断。以上不全的地方还请高手给补上。
4520G,一台是华硕Z99S,都是外接显示完全正常,而屏幕不显示,客户也有点懂,没有话说了,首先得当着面给人家测试屏是不是坏了,屏线上的信号和供电到没有,...
笔记本液晶屏不显示,屏和屏线都测过,没有问题,就是显卡的问题,但是外接显示器正常,我想有什么好的方法能使外接的信号能加到去屏的lvds信号上。当然这中间...
接了客户一台Z92J本本,开始内接外接不显示 内接灯管亮,重新做显卡后外接正常,内屏还是无显示,怀疑屏和屏线坏,就用万能驱动板点屏屏是好的,再测量屏线都通...
