当前专题 笔记本外接
sony笔记本HDMI外接不了,怎么回事。
系统是XP的,用VGA线有用。是驱动问题吗?可是在硬件管理里面没显示需要打的驱动,请问这个怎么搞。
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常,这样能不能确定是键盘问题
清华同方外接显示正常的同时笔记本是白屏的
今收到一个清华同方锋锐K400的本本,顾客说时显时不显。心想应该是显卡问题。...外接显示正常,正常外接笔记本的屏应该是黑的才对。但它的却是白屏正郁闷。
ACER 4720笔记本花屏,外接显示屏正常
ACER 4720笔记本花屏 外接显示屏正常
华硕F3T笔记本,显卡外接花屏内屏不显求解答.
外接显示器花屏,有上家修过,GPU有焊过,表示怀疑重新补焊显卡芯片,还是花,检查显存,发现一颗显存被上家把主板焊盘弄掉好多,没办法,补不起来了,飞线也不行,结果...
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本电脑开机时屏亮了一下就黑屏外接CRT正常是什么...
笔记本电脑开机时屏亮了一下就黑屏外接CRT正常 是什么原因
acer4310笔记本外接显示无显示,请问是什么问题呀?
笔记本什么都正常就是外接无显示,因为要接投影仪,。所以拿来修,是不是j276G2431坏了呀?我三色也正常。请问什么问题呀,。比较急一点,。
笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率
一台V星笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率,更换任何显示器均一样,1024X768,640X480,均无信号。大家估计是什么问题。
方正笔记本外接正常 屏没显示
方正笔记本外接正常 屏没显示
有台方正的笔记本 料号R18 是ATI 独立显卡的机器 现在是外接显示器正常的 内屏一点动作多没有 机器显卡加热过 屏和屏线多换过了 还是一样 特来求助
为什么我新的笔记本只有笔记本自带的喇叭响外接一个...
为什么我新的笔记本只有笔记本自带的喇叭响外接一个还是自带的响,外接的不响
惠普F734AU,笔记本黑屏,外接正常使用,求助
主板是C51的,集合6150显卡的,CPU是闪龙3600,笔记本黑屏,外接正常使用,求助是显卡问题还是屏线或者高压?
海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?
本帖最后由 厦门小曾 于 2011-2-20 19:45 编辑海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?刚刚用风枪吹了下显卡 现在已经正常使用4个小时了 不...
笔记本外接适配器电脑就花屏
笔记本外接适配器电脑就花屏
本帖最后由 aj0610 于 2011-2-24 09:42 编辑笔记本外接适配器电脑就花屏 用电池就是好了 这是什么原因?
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
hp nc6000 笔记本接外接电源后USB鼠标键盘不能用?
HP NC6000笔记本不知道有什么问题,用笔记本上的电池就一切正常,但是一担把外接电源接上 马上USB鼠标就不能用了。试过键盘也不行。但是u盘 摄像头 移动...
标签: 键盘不能用   阅读全文
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本外接不显示,但是有开机声音
笔记本外接不显示,但是有开机声音
刚接一台新蓝T50 问题是没有图像,背光也没,接外接也没显示,但是开机,进系统有声音,声音正常 不知道各位高手碰到过没有,请教一下
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接...
修戴尔1420笔记本无显外接花屏,加悍后外接无显,接本身屏却好的,你说怪不怪 裸板不上屏,直接外接,可以显示是花的,加悍后,同样裸板外接,显都不显示了,...
HP CQ60的笔记本外接有显,接屏不亮
1台HP CQ60-114TX笔记本外接都能正常显示,但接屏不亮,刚开始以为是显卡的问题,加焊显卡后,接屏亮了,很高兴,但装起来 屏又不亮了,订了一个显卡回来,...
笔记本屏信号与外接信号区别
笔记本屏信号与外接信号区别
笔记本显卡到屏信号与外接VGA信号区别在哪里,原理是什么,经常碰到故障又像屏问题又像显卡,但外接又好的,如何准确判断问题,请大家相互探讨一下,有无绝招,...
