如题,戴尔笔记本主板板号LA-246P,在系统里声卡驱动正常,喇叭和外接都没有声音,但是蓝牙耳机有声音!图纸可参考LA-K034P和LA-L947P(此图没有UA4/1.8v转3.3v ...
11代I7笔记本电池能开机但是外接电源没有反应。适配正常的也测电路是过了隔离的,但是过了隔离以后信号名子叫SDC_IN在点位图上找不到去方向了。 ...
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
故障状况:笔记本自带键盘多个键无法输入,外接键盘可以正常使用,还有个特殊情况是,笔记本自带键盘的大小写锁定键无法输入,按键后大写提示灯不亮。...
求助 V星GS60笔记本 外接显示器正常 显卡驱动也正常 自带屏幕不显示 不插屏幕测1234脚无电压 5只有1.2V 6没有 37-38-39-40测电压20V 插屏幕1234脚对地短路 不插...
不知道是显卡坏了还是CPU坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200525/1590376618832280107.jpg ...
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
