当前专题 上CPU 不触发
在线等15R-5521 集成CPU独立显卡 触发有滴滴的声音是...
15R-5521 集成CPU独立显卡8显存板号:LA-9101P REV1.0,有刷BIOS好的没?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470不触发,无CPU供电维修
联想G470不触发,无CPU供电维修
触发电流跳变到0.33几,测PM_DRAM_PWRGD测,3.3V,信号正常 想到上家动过手脚,也就测别的了,直接换了个CPU触发电流跳变正常。接屏显示。PS:比较好的是没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
——————E430 触发无CPU供电 简单维修
1.jpg接修一E430 触发到0.11动 简单维修 拆机裸板通电 待机正常 各大供电无短路[color=ff0000...
标签: 无CPU供电   阅读全文
Y470 无CPU核显供电 触发电流0.8A
外面下着雨 犹如我心血在滴 好TM闷热 烦躁 今天接到一台Y470 独显 本本 来时说开机屏多说了 拆了电池 电 电流到0.8 动 果断拆机 量了下各个电压 出了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小6无开机触发信号是CPU还是电源ic
小6无开机触发信号是CPU还是电源ic
插充电器可以开机,按开机键无反应,开机触发脚无1.8v电压,拉电阻r0314一端有1.8v另一端为0v,所有相关阻值完全正常,拉电阻更换过故障依旧,求指点
标签: cpu   阅读全文
Dell品牌机主板DH67M01能触发,CPU无供电,快速修好
我赶紧放下手的活,插24针和4针电源,开机正常触发,表打CPU供电MOS管,CPU供电0V,就习惯查CPU的供电IC周边保险电阻,12V,5V都进入IC,没有烧开路的. ...
标签: cpu   阅读全文
东芝L700不触发,到不出CPU供电简单维修
每二个问题是CPU电压,测IC 6脚3.3V,开启信号有了,测20脚0V说明,说明主供电没有过来,测PR155电阻无限大,直接短接,供电IC直接烧了一个洞,说明PR155是...
标签: cpu   阅读全文
HP G4,板载CPU,HM55芯片组,不触发维修,版号R18D
G4,不触发,打各电感阻值,无明显短路,通电,测试,无待机3.5V,打开图纸,1100759,测量3.5V待机芯片16脚供电正常,18脚开启信号无,查看...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想G50-70插电就出显卡CPU桥供电不触发问题
有一个联想G50-70一插电就0.5A,测量没短路,因为还没触发就出来了显卡CPU桥供电所以待机电压0.5A,感觉好坑,网上买了个剪板的KBC换上去,待机电压回到了0....
标签: cpu   BIOS   不触发   显卡   阅读全文
h61为什么要装CPU,才能触发呢
h61为什么要装CPU,才能触发呢
CPU点开光针都没反应,装CPU修板的话,提心吊胆的怕烧u,都知道是怎么检测CPU存在的,大家有没什么方法骗过这个检测 ...
标签: cpu   阅读全文
昂达41 CPU插4品CPU供电不触发,CPU老是烧管子,管子...
昂达41 CPU插4品CPU供电不触发CPU老是烧管子,管子电容都换过,求指点
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
宏碁E1-471G,待机0.07 触发后0.24,CPU无供电
宏碁E1-471G,待机0.07 触发后0.24,测了本其他电压正常,除了CPU供电没电压。找到CPU供电芯片TPS51650,芯片有19V 和5V 但是VR_ON开启没电压。[font=...
标签: 130   阅读全文
M5A78L-M LX 触发掉电,去掉cpu正常,通病
图10593151059316EPU字上面的五角小芯片换掉ok
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y470 版本LA6884P触发电流0.48A 无CPU供电 无内存...
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110(待机正常0.023A左右 正常0.036A) 版本LA6884P 故障:触发0.48A亮 分析:搞维修的都...
标签: 无CPU供电   阅读全文
G505 待机0.4 不触发换了CPU还是一样的问题
如题 联想G505 待机0.4 不触发 论坛说是CPU问题 换了还是一样的问题会不会是换的CPU也是坏的,还是别问题啊,但是拆了CPU阻值就正常了
标签: cpu   阅读全文
板子触发瞬间有CPU供电,瞬间掉电了,再触发启动了...
铭瑄N61主板,触发瞬间供电正常,瞬间就掉电,再开可以触发不掉 但是供电正常,谁给点思路?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
dell 不装cpu触发掉电
dell 不装cpu触发掉电
不上cpu触发掉电还还是很少见。今天 修一台dell的。版号 09259-1 大短的。烧鸡 找到问题后,触发掉电。还能继续触发,以为还有其他故障。过了好一会儿 ...
标签: cpu   阅读全文
X131e I3CPU ECBIOS百分百触发
U22 ec U27跑码 BIOS
标签: cpu   阅读全文
精英a780gm-a 上cpu不触发
精英a780gm-a 上cpu不触发
上cpu不触发不上u可以触发,场管mn48(apm2510)击穿短路,用fdd6296代换,正常工作几天后再次击穿短,现在再换就触发了,开机风扇转一下就停了,应该是...
华硕G41主板上cpu会保护。不能再次触发的维修。
3个脚都是12V 烧一片 保护 不触发,电容 MOS管 芯片 之前都换过了 电还是烧 对地值变为下管D级变为0007 管D级0001。就是这小逼崽子马上拆掉 再次侧对地值...
标签: 华硕   阅读全文
