不插4P不掉,插4P刚跑马就掉,瞬间检查全板供电正常,CPU供电输出1.5V,检查所有CPU供电场管D-S极,G-S极,G极对地阻值等正常,拆掉CPU电源管理不掉,...
9就不触发了,但用风枪吹下CPU芯片又可以,BIOS 刷过,CPU底没大电容,有大电容位置,加了一个大电容上去还是一样,CPU底旁有4个330的电容,换了还是一样,这会...
台式主板昂达n78g5/n61p d3 上CPU不触发 换N个CPU都是这样不触发。主板不上cpu就能触发正常。不上CPU时测量内存桥电压都正常。手上有几块这故障板子。上...
一片C600的板子,不装CPU触发到0.3不动(这个板子不装CPU就是走到0.3不动也不掉,我修了三四十片了都这样),装CPU后触发到0.22左右掉电,而且是保护性掉电,3/5...
今天客户送修一台 三星R710笔记本 一个月前 撒入可乐 之后用了一段时间后 突然开机不显示 开机灯亮 风扇转 屏幕无显示 CPU附近3个大电感 按下开机键 只有一个...
这个主板是自动触发,强制关不了机,跑线路到南桥是由南桥触发,没经过IO,经换南桥能关机,还是无CPU 核心电压,经焊ADP3180芯片,无CPU电压,查供电12v有,查11...
前面叙述有误,是通电后自动触发上电,然后瞬间掉电,4秒后自动重复上电。cpu去掉只自动触发,电流0.3不掉电。查cpu供电不短路,6个场管不短路。独立显卡和总线...
有可能是这个芯片坏掉,就直接换掉,插上电源测量10脚电压PWRBTN#为3.3V,12.11脚电压为0V,按下开关成功触发。但是电流上到0.22A的时候停住了,然后测量各大...
拆开裸板上CPU,内存触发电流0.24掉电后反复重启。检查外观发现上家动过CPU供电芯片ISL95831,测量掉电瞬间无CPU供电和集显供电,其他电压正常。多方查找无电路图...
本帖最后由 qcswfw 于 2014-2-8 22:31...MS-7529按机箱开关触发后指示灯都不亮,机箱内CPU风扇转 分析、跑图、测量原理解说
一技嘉P43主板(GA-P43-ES3G)装上CPU就不触发,不装CPU正常触发,插不插12V 4PIN都是一样,经检查不是CPU和CPU供电电路的问题,也非短路。请教大侠们怎么修啊?...
ACER.4720不上CPU所有电压出来不掉电。一装CPU就触发0.03掉电,换过了CPU还是一样,也没有检测到有短路....不上CPU就正常触发电压也出来CPU的好信号也有。
我把CPU拆掉后,触发后到0.175A,测试有CPU的供电电压1.05V,晕,为什么装上CPU就没有电压呢,CPU在别的主板上测试着可以正常显示,求高手指教啊?
现象如题,换CPU ...在不上U的情况下测量CPU供电为0.81V,内存为正常的1.5V(三代的),测量其他电压点均正常,唯独主板自带的复位按钮指示灯闪烁?怪了
上电,按开关不触发,短接绿线可以触发,复位灯全亮不跑码。初步判断是CPU电压故障。上工作台测电压,从时钟信号开始-EC-北桥-CPU-.发现CPU附近U7芯片电压时有时...
