他帖子里说是元件腐蚀,但是我手上的却完全没发现有腐蚀的情况。但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。...
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都有,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了无断线,电阻阻值正常,15脚开启信号...
华硕主板B365cpu无供电,触手无温度,测量ATX一端供电正常,是否是cpu供电芯片拉低的缘故?还是通病?板是新的,放了很久已经过保了,u是银调货过来的9400u,我...
那就装cpu试试吧,真的就触发了。上电无内存1.2v,查到2.5没有,开启只有0.6,找开启条件,又是一切正常,换rt7276,开启正常了。开机,无CPU供电,刷了几个BIOS...
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现不接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
求助,h410m-a pro的主板,只插cpu风扇,正常触发不掉电 插上cpu供电,触发即掉电,电源风扇动一下就没了,cpu风扇完全没反应,此时绿线(ps-on)仍为低电平,...
这块板触发不显示内存有1.2桥1.0电压求大神帮忙谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240411/1712837202023508699.jpg ...
没有上CPU竟然不能触发,上上CPU才能触发正常。无图纸,无点位。装上CPU测试开机,测试PCI-E 时钟 复位都正常,测试CPU供电也出来了。测试内存供电条件都正常。...
触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。其他电压都没有。这里就可开始先查vccio en 开启条件2239706q35 g极0v。继续查+VCCIO_CTL2_R ...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
最近买了一个小机器玩,1L小主机 ACER C650 H81芯片组的 这个机器很奇怪 不上CPU 或者上5代的CPU 开机一下就掉电 上4代CPU就是正常的 这种有解决办法么?
B150M PRO-VD,MS-7996 VER:1.32229219故障现象:不触发。1、测量待机条件,PWRBTN(3.3V正常),当测...
