现在的状态是3个电感对地短路,3个2极管的3个极也对地短路,3个上管S极对地短路。图纸是1.0版本,这个是2.0版本,元件型号有的不一样,大部分一样。高手指点一下...
不久前收到品牌机,从板上的电容正负极接法猜测,很可能是ASUS的主板。客户称CPU座出现冒烟现象,而且很奇怪的是,CPU座内的电容已经换过,但换完后还是有问题。...
MCP78主板维修通电一闪即灭,不上CPU能触发,测上MOS管有一个短路,换后,发现能跑码,一断电,再次触发还是一闪即灭,测换过的MOS发现又短路,又烧了真悲剧,总...
开始检查,按思路:vcore对地短路查下管,12v短路查上管。马上检测4pin插头对地没短路。(发现cpu座有两只触脚相连于是用镊子挑正)心想首先还是查MOS管,当检查...
FOXCONN G41MXE主板维修12v短路 主板不加电,测24pin的11、12pin(12v)短路,风扇的12v也短路,4pin的12v不短路,把com芯片拆了还是短路。电脑是用的时候突然...
一块845主板维修USB短路一例 今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好...
