当前专题 主板短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修(2)
查明了12v短路的故障,更换芯片MP869098,该芯片的datasheet找不到,但是跟MP86905是一样的,可以参考(见附件)2297066 更换之后,ddr电压1.2...
标签: 214   130   cpu   芯片   阅读全文
超微x11dpi-n主板12v短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修
3647针cpu的主板,超微x11dpi-n的主板有点特殊,atx 12v经过一个vt505的芯片进行保护,然后再接到后端。故障是内存供电芯片短路,导致前端的12v短路,但是因为vt...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
超微x10drg-q主板南桥短路、atx 3v短路维修
超微x10drg-q主板,南桥供电短路,拆了南桥短路解决,然后换上新的南桥。然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
自己的笔记本HP D3V G4突然大短路维修主板号HP G4 ...
怕加到5A把主板都击飞了!那么看点位图修吧!DCBATOUT位置大短路,一步步查下去看看连接点和公共点!2269834 第一,找到找到公共电,这个主...
标签: 笔记本   芯片   维修   通病   阅读全文
十一代主板维修捡漏日记-RTC电容短路,差点对桥下狠手...
本人这是第二次修这个型号的主板,对这个主板的时序不是熟悉,是根本不懂,导致今天维修走了很长的穹路。 先看本人的第一步弯路。拿到...
标签: 电脑维修   时序图   cpu   维修   阅读全文
C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏...
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏找别的主板芯片维修.RTS5457T芯片带程序某宝找不到料板找不到同主板的芯片,买了新的RTS5457装...
标签: 笔记本   芯片   维修   板号   阅读全文
研华501g2主板cpu供电短路维修
研华501g2主板cpu供电短路维修
仔细量三个角~另两个角 有一个有短路~就是它了~找个同型号的废版仔细量废版上同位置管是好的~换过就好了 现在用这个主板装好win11 激活后来逛迅维网来了~ ...
标签: win11   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
X58CV20B主板短路维修
X58CV20B主板短路维修
主板客户说不通电,他说换了电源还是一样,测12pin供电接口无短路,但不插cpu供电可以通电 2181202 测量上管短路,...
标签: 214   阅读全文
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
252)]手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为P30Pro主板充电角对地短路如何维修
华为P30pro主板充电脚对地哪的问题 答:座子上的脚是充电电压输入,找到短路的元件拆除和更换在进行测试就好了 相连元件检查有短路的可以接电烧机上层能看到的...
标签: 手机   阅读全文
GA-X58主板3vdual短路维修一例
故障:不开机,5VDUAI生成3VDUAI的Q36原件的3脚对地短路2141980 这么复杂这主板,没有图纸真的不知道该怎么修了,还好鑫制造上电路图还是免费...
标签: 214   阅读全文
联想 小新潮7000-13主板短路维修指导,工具齐全
本帖最后由 A快乐的生活A...小新潮7000-13,主板短路维修指导,工具齐全;上电烧机,这个电压和电流!跳到10v,也 会跳 到这个电流和电压。手机同微信15397169206
标签: 手机   阅读全文
新手注意主板cpu供电短路维修后千万别直接上u
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
标签: cpu   阅读全文
车载导航安卓智能多媒体诺威达T3主板短路维修一例!
车载导航安卓智能多媒体诺威达T3主板短路维修一例!拆机后如图1图2,折下坏元件后主板,板层间短路,用刻刀分层,直到不短路,后坏一个P沟道MOS三极管子,一个L...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-B150M-D3V主板 不上电 5VDUAL 短路维修
新手修板1这次修一块技嘉GA-B150M-D3V主板,把维修过程分享一下,有错误的不解的欢迎各路大佬指点.第一步,观察外观-OK过 第二步,上电前量各供电阻值,基本上看到mos...
标签: 158   阅读全文
联想一体机主板短路维修
联想一体机主板短路维修
联想一体机ideacejntre b300主板严重 短路。1984835 上电后,电压直接拉低到5V,拆机测公共端对地阻值只有8欧姆。很明显是供电电路中有电阻或...
标签: 维修   阅读全文
收款机电脑主板金属壳钽电容击穿引起短路维修
7A,电压降到3V左右,判断主板短路。但是直接测主板电源输入端显示阻值正常。于是拆主板,测各大电感对地阻值。发现其中一个对地短路。拆下这支电感一个引脚,...
标签: 维修   报价   电脑   阅读全文
短路#看懂图纸#主板维修不触
短路#看懂图纸#主板维修不触
短路#看懂图纸#主板维修 不触发 同行发过来的机器,来时以被拆开,被客户刷过BIOS,1.接电测试不触发,可调无电流跳变。2.测得无公共点电压,仔细看可调,原来是...
标签: 维修   BIOS   不触发   主板维修   阅读全文
短路#主板维修#闪屏华硕GK
短路#主板维修#闪屏华硕GK
短路#主板维修#闪屏 华硕GK5CN6X,闪屏,无图纸,测试发现可调屏供电19.3V,拉低到18.4,打了一圈值,发现保险偏大,直连后再打值OK,接电测试OK ...
标签: 闪屏   阅读全文
1234下一页
