当前专题 显卡 不显示
求助双为ST-X79S-2011主板独立显卡不显示问题
求助各位大神,双为ST-X79S-2011主板,用需要独立供电的显示正常启动,独立供电显卡启动了,有时候会亮,但是直接到了系统登陆界面。换过电源、内存、显卡,...
标签: 显卡   独立显卡   window   不显示   阅读全文
主板显卡坏导致不显示
主板显卡坏导致不显示
主板显卡坏导致不显示
标签: 显卡   不显示   主板   阅读全文
华硕3060显卡不显示维修一例
华硕3060显卡不显示维修一例
O12G-GAMING显卡显示,键盘灯可以熄灭说明主机正常启动。显卡用集显搭建环境无法测试,系统中显示...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
GA-H61M s1集成显卡正常显示独立显卡停留启始画面,...
用了一段时间过了保质期,出现有时能开机,主板振荡碰一下能开机正常启动,以为晶振坏了更换,好了几天,但这几天显卡正常使,插上显卡停在初显状态,进...
标签: 电路分析   BIOS   显卡   技嘉主板   阅读全文
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
我有块华硕H310M-D3V主板,用核显可以正常显,用独立显卡不显示。需要先用核显开机进系统给独立显卡装了驱动,再接独立显卡才能显示。而且独立显卡不显示BIOS...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
RTX3080显卡不显示维修!
RTX3080显卡不显示维修!
RTX3080显卡不显示维修!...
标签: 222   维修   显卡   RTX   阅读全文
天选一代进系统显卡供电显示蓝屏,进系统立马打开gpuz...
故障现象进系统大概十几秒蓝屏,最后发现是显卡供电消失导致的,换了显卡,供电管理芯片,刷了bios都没用,似乎也没掉件,后面折腾半天发现进系统立马打开gpuz就...
标签: 芯片   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
华硕p8h61去掉集显供电,让独显卡显示需要改那个信号
华硕p8h61去掉集显供电,只要独显卡能用就行,需要改哪个信号?
标签: 华硕   显卡   信号   阅读全文
铭瑄显卡1050TI 版号gp107 不显示
如题 铭瑄显卡1050TI 版号gp107 不显示 测量有了12.5.3.3 然后呢 1.8没有 芯片是UP1728Q 芯片有VIN3.3 EN3.3 VCC5V 然后没有PG 也输出
标签: 芯片   显卡   不显示   阅读全文
V星显卡1070全板电压正常不显示
V星显卡1070全板电压正常不显示
翘掉一颗电容搞定。http://appatt.chinafix.com/pic/20240716/1721127670596629_392.jpg ...
标签: 显卡   不显示   App   阅读全文
杂牌RX470显卡不显示
杂牌RX470显卡不显示
如题 杂牌RX470显卡不显示 测量到没有1.8V 芯片是apw8713 A 第8、9脚又3.3V 的VIN 21脚没有5V线性 2脚没有开启。往前查 2N27002的双MOS N沟道的3脚无电,2脚要有...
标签: 芯片   显卡   不显示   开启   阅读全文
t420s 不显示独立显卡
t420s 不显示独立显卡
T420S笔记本电脑(type:4173RY4)为什么不显示独立显卡呢?主板上有独立显卡芯片。在设备管理器里也没显示,其他软件检测也扫描到。请帮忙指导!菜鸟先谢过了...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   显卡   阅读全文
显卡驱动后显示感叹号
显卡驱动后显示感叹号
一块七彩虹GTX560TI,装驱动后显示感叹号2260832,报错代码是432260833,测量过各供电都正常,也换过几种驱动,还是故障依旧...
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
维修笔记本 显卡 台板 显示器
维修笔记本 显卡 台板 显示器
夫妻提供住宿 员工 可以住 中工 学徒 也要
标签: 笔记本   维修   显卡   显示器   阅读全文
招聘 台板 显卡 笔记本 显示器 维修
招聘 台板 显卡 笔记本 显示器 维修
工作地点 贵阳市 包住 师傅工资 7K 中工 5K 学徒工资2K 每个月休息 4天 平时会团建 电话13638504887vx同号
GEFORCE RTX2060显卡风扇转不显示。核心不发热求帮忙...
40元收的、检查整个板无发热也找到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
标签: 显卡   RTX   window   不显示   阅读全文
y7000p开机不显示,上家误判显卡损坏
开机不显示,上家误判显卡坏了。先看主板图片2251798 故障描述,简单来说,就是黑屏,没显示。...
标签: 电脑维修   维修   BIOS   显卡   阅读全文
ZOTAC GTX9602GD5显卡显示供电不足。
GT960显卡显示供电不足!6p电源己插好,换新的600w电源一样问题。求高手指点,给我上个点位图谢谢。...
标签: 供电不足   158   显卡   window   阅读全文
蓝宝石RX580 2304显卡GPUZ部分信息不显示
这张卡修好了,是VRAM供电的0201电容短路了。可以玩游戏,但是GPUZ生产商制程流处理器这些信息没显示,所以是什么原因?
标签: 处理器   显卡   不显示   阅读全文
七彩虹1650显卡不显示维修
七彩虹1650显卡不显示维修
接七彩虹显卡开机不显示 测无GPU核心供电 主控芯片3脚EN开启信号无电压...
标签: 芯片   维修   显卡   跑分   阅读全文
