当前专题 主板进水维修
ga-m61p-s3主板进水主板维修
ga-m61p-s3主板进水主板维修
ga-m61p-s3主板进水的机器,开机自动上电跑到C1就掉电了。把进水的地方洗了《是声卡·网卡·IO一块都有的腐蚀了》还是一样的。就把IO加焊了一下。可以开机...
标签: 自动上电   阅读全文
联想Y460主板进水维修
联想Y460主板进水维修
联想Y460 版号:KL2 现象:主板进液 故障:进系统掉电 拆机器把进水部位清洗下 主板通电 待机0.23 风扇狂转 可以上电 进系统掉电 时PE也掉电 测量下各电感没有...
标签: 维修   阅读全文
求助 DELL PP38L主板局部进水维修
本人新手 接了个DELL PP38L 键盘左侧进水 现在无法开机 拆机发现主板左上角有掉元件电容还有电阻 但是我看不懂图纸 请各位师傅给分析下都掉了上面元件 ...
标签: 维修   阅读全文
联想 B460 I3笔记本 进水主板维修一例
笔记本电脑维修,客户描述故障是不开机,说是一个月之前进过一次水,后来又能正常使用,就一直使用着,昨天关机还是好好的,今天早上再开机,怎么开也开不了,拔...
标签: 电脑维修   时序图   阅读全文
华硕F83T主板进水维修实例
华硕F83T主板进水维修实例
仔细查看主板,发现进水点,已明显有腐蚀现象了:图一:[align=...
标签: 130   阅读全文
主板V30SIX-37GV3000-C0进水机维修
一位美女带来维修的机器。只说了句玩着玩着就成这样了。就坐在边上玩起了电脑。我们这店面免费提供客户上网。当时我也是这样相信她的。最后证实了那句话。越漂亮...
标签: cpu   芯片   阅读全文
今天维修一个说是进水了的主板
今天维修一个说是进水了的主板
今天 顾客拿来一个说是进水了的主板 顾客反映说是昨天晚上进水之后就不亮了 今天早上开机开了 但是一下就灭了 板子AM3的 3代内存 上手后 用上CPU和内存 ...
标签: 不开机   阅读全文
HP 笔记本电脑 510 拆机主板 坏板 无拆件无进水无维修
http://ershou.taobao.com/item.htm?id=15629405654 有拆机CPU T1500 都是HP510拆机(需要的也可以联系)
DELL LA-4231P主板进水维修
DELL LA-4231P主板进水维修
DELL LA-4231P主板进水维修 进水严重,多处受灾。清洁之后,看待机正常,开机后,电流到0.12不走。2012-2-24 20:29:20 上传下载附件(321.49 KB)2012-2-24 20:29:...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
DELL LA-4231P主板进水维修
DELL LA-4231P主板进水维修
主板缺少供电。查找VR_ON=3.3查CPU电路[font=...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
华硕F80S主板进水的应急维修
华硕F80S主板进水的应急维修
Roman]F80S主板在充电路(MAX8725)周围进水,线路板严重腐蚀。拿来时已被修过,Q11的源漏...
标签: 华硕   阅读全文
SONY CR36 主板进水维修
SONY CR36 主板进水维修
先把板子拆出来后,上BGA烤了下,因为进水进的比较多,所以我决定多烤一会,190度,连升温的时候大概烤了有5分钟 完事之后,先测了公共点的,各个电感的对地阻值...
标签: 优惠   阅读全文
r61I主板进水维修
r61I主板进水维修
机器来的时候连待机电流都没有,说是进水了,拆机看了一下有一小块一长毛此处没芯片就一些小的贴片电阻和电容,拿酒精清完后,发现待机有电流了,3.3V 5V ...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕F3U主板进水成功维修一例
华硕F3U主板进水成功维修一例
昨天接到一客户一华硕F3U的本本,客户说进了一杯水,拆开一看,果不然,水从键盘左侧进,主板都是一半是腐蚀,首先把腐蚀清理干净,在点,还是不加电,待机电压0...
标签: 华硕   阅读全文
华硕Z99M主板型号A8T进水维修成功一例。对新手大有...
昨天下午接华硕Z99M笔记本客户拿来说进水了,不但进水还让别人修过没有修好,还耽搁了2个星期的时间,当时在想如果进水多的话2个星期主板的板材就会断线,后给...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
ACCER4530 进水主板维修
ACCER4530 进水主板维修
维修正题:近日修了台ACCER4530,同行拿过来的,同行说客户进水的机子,废话我不多说,先和同行说这个进水的机子要先进烤箱,然后才能进行维修,同行很爽快的...
标签: 222   阅读全文
维修一个进水的T40主板
维修一个进水的T40主板
接到机器后先是发现东芝芯片和PM芯片后面有腐蚀的痕迹,于是用洗板水洗刷刷了一下。加电结果只有0.01A。发现MAX1631的23脚没有3V出来。而且7,28脚的信号也没有...
标签: 芯片   维修   阅读全文
123
