闲置很久了,今天拿出来拆了主板看了下,是1和2之间断线了,电感PL702左脚(3处)腐蚀。2296158插电测了下,1处有20v电压。另外蜂鸣档测量2处...
测了下主板上该有的电压是,+3VS5,+5VS5,+1.0V_DEEP_SUS,+1.8V_DEEP_SUS,由EC通电或按开关后发出的S5_ON直接或间接控制,这几个电压分别在几个大电感和一个小...
拿到主板刷干净通电开机,复位灯不停闪。观察发现PCI-E旁边P20电阻烧断路,找出料板果断换掉。上电依然复位灯不停闪。检查到SMB CLK和SMB DATA发现电压在0.1-0.6...
主板焊油都没处理,看了一下,也没做手脚2018668 接电源发现没有待机,公共电压没。2018669这样问题简单了,既然进水的都是...
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个LA-A321P主板进水不开机故障维修案例。【故障机型】:联想LA-A321P 主板 【故障现象】:...
主板进水不是特别严重。就是有个芯片长毛了。处理了一下。测量芯片周边和电感也没发现明显短路,就通电了。一通电主板自动上电。电流到0.09和0.1,装上CPU 也是...
接一台进水的华硕A55V电脑 拆开后发现BIOS附近进水腐蚀严重1242043先把腐蚀的地方清理干净 BIOS相连的电阻还有桥后面那一堆电阻已经分辩不出来...
